Graag zou ik aan de Topkoffer voor de Motorfiets dmv Led strips extra verlichting en een tweede remlicht willen aanbrengen.
Hierbij denk ik aan
LED-strip 5 cm / 3 LED's 12 V
Voor de remlicht heb ik 3 strippen (15 cm) en voor de constante licht 5 strippen (25 cm) nodig.
Verder ben ik op zoek naar 2 diodes , 1 diode voor de constante verlichting en 1 diode voor de Remlicht.
Welk Diode heb ik nodig voor de voor de rem- en welke diode heb ik nodig voor de constante verlichting.
Hartelijk bedankt voor de advies.
Ik heb weer een aansluitende vraag:
Ik ben nog niet uit welk van de 2 Led lampen als constante verlichting wordt gebruik.
- Als blijkt dat de constante verlichting te fel brandt welk weerstand kan ik gebruiken om de verlichting bijvoorbeeld te reduceren naar 80 % felheid?
-Als ik de remlicht als constante verlichting ga gebruiken welk weerstand kan ik gebruiken om de verlichting op 80 % te laten branden?
Ik heb even zelf uigerekend:
Voor de constante lamp: R = 12 / 740 = 0,02 Ohm
Als ik de remlicht als constante verlichting wil gebruiken:
R = 12 / 125 = 0,096
Op dit moment loopt er in dat circuit 74 mA.
Met een weerstand is de stroom te verlagen. B.v. naar 50 mA is te proberen.
In dit geval moet dan de serie weerstand 78 ohm moeten zijn, daar deze waarde niet bestaat en 68 ohm of 82 ohm wel kun je een van die dus nemen. 1/4 watt is zwaar genoeg.
