Hoi,
Ik zou graag een led aansturen via mijn rs232-poortje van mijn laptop. Ik heb een vb-programmaatje dat 3 pinnen van de dit poortje hoog kan zetten, en daarmee zou ik dus een led willen aansturen.
Is dit mogelijk? Welke stroom kan ik trekken en welke weerstand heb ik nodig?
LED sturen via rs232
Wanneer de specificaties inmiddels niet veranderd zijn zoals ze waren toen de eerste pc"s op de markt kwamen is de typical stroom per poort 10 mA.
Dat wil zeggen bij b.v. 1 led met een doorlaat spanning van 2 volt dat de weerstand die dan overblijft 1 Kohm wordt.
De spanning die van een serieele poort komt is nl. + en - 12 Volt.
Daar deze spannig dus ook 12 volt de andere kant opgaat zal er parallel aan de led een diode in sperrichting geplaatst moeten worden omdat een led niet zoveel reverse spanning mag hebben.
Zie tekeningetje.
Zie tekeningetje.
- led op ser_poort.GIF (1.33 KiB) 11556 keer bekeken
- cableguy_0123
in de link hieronder vind je een parallele interface, maar in de plaats van 8 transistors te plaatsen gebruik je de unl2803 is wat makelijker
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
Hier onder vind je een gratis programma om je printerpoort aan te sturen.
download dit even en dan instaleren en klaar is kees
http://www.circuitsonline.net/download/view/57
Groetjes
Bart
Groetjes
Bart
