LED aansluiten
TheBrokenTime
LED aansluiten
Bericht door TheBrokenTime »
Ik heb een aantal vragen over het aansluiten van LED's en een klein speakertje. Ik heb totaal geen verstand van spanningen, Volts en die dingen.
Ik wil dus 2X 9led's op een 9V batterij aansluiten. En op die 9V batterij moet ook nog eens een speakertje worden aangesloten, Dit speakertje wordt verbonden met een MP3-speler. Kan ik deze gewoon aansluiten op de batterij of heb ik daar bepaarden weerstanden of dergelijke voor nodig?
Info over LED:
LED diffuus groen 5mm
UF 2.2V
IF 20mA
Info over Speaker:
Geluidsniveau 88 dB ± 3 dB
Nominale belastbaarheid 0.25 W
Impedantie 8 Ω
Res. frequentie Hz fo~ 450 Hz ± 20 %
Conform RoHS Ja
Korf-Ø 50 mm
Ik hoop dat dit voldoende informatie is, als er nog iets nodig is hoor ik het graag.
Met Vriendelijke Groet
Tom
EDIT:
Het is de bedoeling dat de lampjes blijven branden, dus zo moeten niet knipperen. Oook wil ik er een Aan/Uit schakelaartje aan maken
