led strip dimmen met 230v ac led dimmer
beste forumers
ik heb een lastige vraag en hoop dat iemand me hier uit de brand kan helpen
ik heb een busch jager dimmer gekocht speciaal voor led de bj led dimmer 6523u 2-100 watt
hiermeer wil ik een drie stukken led strip aansturen van 1,5 meter
nu heb ik aleen dimbare transformator gevonden die van 230v ac naar 12v ac gaat met een max vermogen van 100 w
aleen ik kan geen led strip vinden op wisselspanning.
is er een moglijkheid om die 12v gelijk te richten en werkt mijn dimmer dan nog steeds of is er een transformator die te dimmen is die gelijk 12vdc uit geeft of heeft iemand een andere optie
ik hoor het graag zou er erg mee geholpen zijn
groeten michiel
groeten michiel
Zoals aangegeven, kun je het beste een 12 Volts DC voeding nemen.
Het dimmen van de strips kan met een PWM schakeling.
In deze thread op het All About Circuits forum is zo'n schakeling gegeven:
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=9016
Om de tekening te kunnen bekijken moet je je even registreren.
super bedankt voor deze info en ik begrijp hoe ik deze schakeling moet maken
maar helaas is dat niet hetgeen in bedoel
ik heb geen ruimte om voor mijn dimmer een transformator te zetten die die 230v omzet naar 12 v omdat deze bij mij thuis gewoon in een doos in de muur zit
mijn vraag was dan ook of het mogelijk is om na de dimmer de spanning nog te transformeren en dat de functie van de dimmer blijft bestaan
en welke componenten dat ik daar voor nodig zou hebben
ik heb al gevonden dat je in dimbare transformator hebt die van 230v ac 12v ac kan maken aleen dan moet ik die 12 volt nog gelijkrichten en mijn kennis stopt daar , is dat mogelijk om een gedimd signaal door die gelijkrichter te krijgen
en kan die die vermogens schommelingen aan
alvast super bedankt voor jullie reactie hoop dat jullie me hier ook mee kunnen helpen en als het niet kan is nee ook een antwoord dat moet ik iets anders proberen maar wil het nog niet zo snel opgeven
groeten michiel
groeten michiel
Dat had je zelf ook kunnen opzoeken: https://nl.wikipedia.org/wiki/Led
Daarbij komt nog dat leds defect kunnen raken als ze in sper worden aangesloten.
Leds kunnen slecht tegen verkeerd-om aansluiten, zoals bij wisselspanning zal gebeuren.
Een verkeerd-om spanning van meer dan 5 Volt zal de led kapot maken.
