Type IC
Type IC
Beste forum,
ik probeer wat in elkaar te knutselen maar ik kan niet het juiste component vinden.
Uitgaande van een IC DS1669 zou ik de regelbare weerstand 100 Ohm hebben en de spanning 12 tot 13 volt (accuspanning)
Hoogst waarschijnlijk schrijf ik allemaal onzin maar dat komt omdat ik een leek op gebied van elektronica ben.
Iets in elkaar zetten en aan elkaar solderen is geen probleem.
Kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven.
Groet, Harry M.
Groet, Harry M.
Met vriendelijke groet, Harry M.
Dit schemaatje heb ik op het internet ergens gevonden.
Mogelijk kan ik dit gebruiken. Ik weet alleen niet of de overige componenten juist zijn voor mijn doel.
Ik heb geprobeerd een bestand bij te voegen. Hopelijk is dit gelukt.
Het doel van dit is om mijn audiosignaal dat van een autocom systeem komt via de buttons Up/Down het volume te regelen.
- Stereo puls volume.jpg (11.18 KiB) 19095 keer bekeken
Wat is onvoldoende als je een leek bent.
Zou het niet handiger zijn als er iemand is die (wil helpen) mij wat concrete vragen zou kunnen stellen over mijn idee?
Als ik voldoende kennis zou bezitten over elektronica, zou ik het mogelijk zelf kunnen oplossen.
Natuurlijk zou je kunnen zeggen of denken; als je er geen verstand van hebt blijf er dan vanaf. Maar ja, dan heb je eigenlijk geen forum nodig. Als het alleen maar deskundige zijn die op dit forum mogen zitten, moet je dit wel aangeven bij het aanmelden.
Ik hoop nog steeds (al enkele weken) dat er iemand is die mij stapje voor stapje kan helpen en begeleiden. Ik weet anders ook niet waar ik naar toe kan met mijn vragen.
Groet, Harry.
Groet, Harry.
Leek of niet, het basisprobleem zal toch tenminste voorgelegd moeten worden, met duiding van de al aanwezige apparatuur/aansluitmogelijkheden/signaalsterkten.Harry M schreef:Wat is onvoldoende als je een leek bent.
Op een ander forum doe je dat wel (ook al was dat daar erg mager), hier niet.
De hoogstwaarschijnlijk foutieve 100 Ohm heb je blijkbaar van dat forum overgenomen.
Mat,
ik heb nergens meetwaarde van.
Dit omdat ik niet zou weten hoe en waar ik wat moet meten.
Wat heb ik en wat wil ik;
Ik heb een motorfiets met daarop een Zumo 550 navigatie systeem met een Mp3 speler.
Een radio en een portofoon van het merk Kenwood TK3101.
De navigatie geeft een gesproken tekst en ook geeft deze muziek via een ingebouwde Mp3.
Als de radio aanstaat en de navigatie spreekt, dan gaat de radio in de mute. stand.
Dit zelfde geldt voor de bike to bike communicatie via de Kenwood.
Al deze geluidsbronnen worden geregeld door een zgn. Autocom systeem.
Het geluid dat wordt doorgelaten komt dan in stereo in mijn helm terecht waar twee speakers in zitten (links en rechts) van 32 Ohm.
Nu komt het;
de radio kan ik op mijn stuur harder of zachter zetten.
De navigatie kan ik via het touchscreen ook harder en zachter zetten.
Is wat onhandig maar het kan wel.
De Bike to Bike (Kenwood portofoon) kan ik alleen harder zetten onder m'n zadel. Dus niet tijdens het rijden.
Omdat ik zowel in de stad als op de grote weg rijdt wil mijn navigatie en de portofoon in beide gevallen kunnen horen. Nu moet ik alles extra hard zetten. Maar dat ben je gauw zat.
Ik dacht als leek dat het geluid dat uiteindelijk in mijn helm terecht komt, geregeld moet kunnen worden door in de aansluiting tussen helm en de motor een potentiometer te plaatsen. Zodat ik tijdens de rit alleen maar aan de potmeter hoeft te draaien afhankelijk van waar en hoe hard ik rijdt. Op de grote weg of in de stad of lekker rustig door de polder.
Ik hoop dat bovenstaande informatie wat meer duidelijkheid schept in mijn vraagstelling.
Groet, Harry.
Nu komt het;
Groet, Harry.
Mat,
het enigste wat ik kan vinden is de manual.
Ik hoop dat je daarmee uit de voeten kan.
Groet, Harry.
Groet, Harry.
- Pro-7-Sport_Manual.pdf
- (890.37 KiB) 1508 keer gedownload
