het klokje in onze oltimer werkt niet meer
het werkt met tandwieltjes,,maar er zit een klein stukje electronika in
wat ik eruit gepeutert heb ,en de anatomie bestudeerd heb snap er niks van
er zit in ,,een soort ankerspoeltje 2stuks met de rug tegen mekaar [rood, zie schema]
dit spoelen ankertje slingert op en neer tussen een permanent magneet.
dan zit er nog schakeling van een transistor, weerstand, en 2 condensators,,,,deze moeten het ankertje in beweging houden
ik heb een schema bij gevoegd van de schakeling en van de opstelling van de ankerspoeltjes,,,als iets niet duidelijk is hoor ik dat graag
ik denk dat die E5032 T1 defect is ???,,,,,,,maar ik kan er negens een vinden
is er een ander type transistor geschikt voor ,,,of kan iemand iets ontwerpen dat hij weer aan de gang komt
hoor graag
henk
