Knipperende IR led
dechaar
Knipperende IR led
Bericht door dechaar »
buiten electronica heb ik als hobby geocachen,(schatzoeken met gps)
Nu zou ik een deel knipperende IR led willen maken,
Die je alleen in het donker kan zien met een digitale camera.
zo wil ik op een simpele manier deze in het bos ophangen zodat je een spoor van leds moet volgen.
Dit zou moeten werken op een kleine platte batterij zodat het zo klein mogelijk is.
Om de levensduur van de batterij te rekken kunnen we misschien met een ldr werken zodat het alleen snachts werkt.
Hoe lang zou het kunnen werken?
wie kan me hierbij helpen?Wat heb ik nodig en misschien ook een schema?
bedankt alvast
gr richard
Je kan daarvoor denk ik toch een schakeling nabouwen van een gewone ir remote control?
Die zijn zat te vinden.
Je hoeft er dan alleen een ldr bij te tweaken.
