problemen met elektrische klep ( gardena)
pietplof
Bericht door pietplof »
Collegae,
Ben bezig met een bewateringssysteem voor mijn hangplanten.
Daartoe een pomp opgesteld en deze verbonden met een elektrischeklep gestuurd door een gardena timer. De afstand tussen de timer en de klep is ongeveer 25 meter. Het openen van de klep gaat (kennelijk) middels een kort pulsje. Het sluiten idem.
Nou merk ik met enige regelmaat dat de klep niet open gaat of soms helemaal niet sluit.
Wie heeft ervaring met dit systeem? hoe werkt de sturing precies? kan de grote afstand schuldig zijn aan de haperingen?
Zou pulsverlenging een oplossing zijn?
Ben benieuwd.
Pietplof
festina lente
Heb je gegevens (datasheet) over de besturing en de klep?
Wat voor draad/kabel gebruik je on de klep aan te sluiten?
(25 meter is een flink stuk).
pietplof
gardena klep
Heer Bertus,
Da's nou precies een van ,zo niet hèt , de problemen.
Als ik een datasheet/schema zou hebben is een en ander veel gerichter uit te zoeken.
Ik heb deze vraag geplaatst omdat er wellicht iemand zou zijn die wel de info zou hebben.
Het betreft maar een klein pulsje ,de scoop gaf nauwelijks een beeld, en van dat pulsje kan door de lengte van de draden ,met de bijbehorende capaciteit, bij de klep maar weinig meer over zijn.
Het zijn twee dunne draden, deel uitmakende van een 7 aderige kabel, niet afgeschermd , niet getwist. de andere aders zijn, nog,niet in gebruik.
Blijf hoopvol.
M.vr.gr.v.
Pieter
festina lente
Hier is ook iemand die een gardena klep gebruikt heeft, in de eerste post staat al een pulstijd genoemd. Misschien heb je er iets aan..
http://www.circuitsonline.net/forum/view/46582/1
pietplof
Gardena klep
Ha, da's leuk om te lezen.
Wordt nu wel iets duidelijker qua klepbesturing.
Nu alleen nog vaststellen of de puls door de lange leidingen wordt verzwakt.
Ik heb niet de indruk dat de klep twee standen heeft maar meer dat het ding door een puls wordt opengetrokken, door de waterdruk wordt opengehouden en daarna door de andere puls weer dicht wordt getrokken.
Ik ga maar eens proberen met pulsverlenging te werken.
Er staat in Elektuur ( juli 2001) wel een verlenger maar die heeft geen vermogen.
Veel simperlder en goedkoper is een 24 v. klep en die laten sturen ( via een trafo) door een normale 24 uurs schakelklok ; maar ja ik heb die dure dingen nu eenmaal en dus maar even door blijven experimenteren.
dank voor de hint.
Pieter
festina lente
Bericht door GvH-E »
Neem (voor test) de overige aders erbij. 3 en 4 aders parallel. Of neem tijdelijk een dikker snoer. Simpel toch.
Bij bijv. 0,2 mm2 en dan 2x25 meter lang maakt 5 ohm leidingweerstand en dat is bij krap 9 volt is vragen om problemen.
GvH-E.
Misschien kun je een H-brug gebruiken.
Een H-brug word o.a. gebruikt om een motor van polariteit om te draaien.
Aangezien de klep pulsen nodig heeft van tegengestelde polariteit zou je dit eens kunne bekijken.
http://www.robotroom.com/BipolarHBridge.html
Op deze pagina staan aanwijzingen hoe een H-brug werkt.
pietplof
Gvh-E merkte op dat ik er dan maar een paar adertjes erbij moet leggen.
Het punt is dat de leiding vanuit mijn werkplaatsje naar deplaats van de klep over ong. 25 meter door de grond loopt ( 100 cm diep) en daar kom ik zo maar niet bij. :cry
Het moet m.i. opgelost worden door een soort pulsversterker ( eerst een negatieve puls om te openen en daanra een positieve puls om te sluiten.
De afgelopen dagen geknoeid met een 741 maar dat werkte niet.
Ik houd mij aanbevolen voor meer ideeën. :?:
pietplof
festina lente
Je hebt toch 7 adertjes waarvan 5 niet gebruikt?
Dan kan je er 3 parallel nemen, en voor de andere lijn 4 parallel.
Je kunt ook stiekum de spanning iets hoger nemen en/of de pulstijd iets langer om te compenseren voor de lange leiding.
Een nauwkeurige pulsgever kan je maken met een 555 of met een HEF 4538.
Dan een stevige tor erachter.
is de druk van het water niet TE laag???
Na 5 jaar wel denk ik ja :roll:
ooit nog een oplossing gevonden???
