Ik heb wellicht een afwijking aan mijn gezichtsvermogen, maar de standaard leddimmers irriteren mij enorm doordat ik in mijn ooghoeken de leds zie knipperen.
"PWM frequentie verhogen!" hoor ik je roepen, ja dat kan. Maar het blijft "hard" licht en hoe doe je dat in zo'n standaard leddriver?
Ik zou wel eens willen testen door de stroom naar de leds te beperken. Als ik mijn regelbare voeding neem, en draai de stroom naar beneden, dimt het licht ook en blijft het rustig licht zonder te knipperen.
Wie heeft er ervaring met een 230 volt dimmer en dat om te zetten naar een "stroomdimmer" ?
Bij 5 leds zijn de specs 24 volt 720mA.
ik hoor graag jullie reactie.
Mathy
LEDSTROOMDIMMER
mathy knaapen
LEDSTROOMDIMMER
goedkoop en goed is niet simpel
goedkoop en simpel is niet goed
goed en simpel is niet goedkoop
Ja, bij een fabrieksdimmer moet je er maar net achter zien te komen hoe de frequentie omhoog kan, dat lijkt me lastig.
Misschien kan je er een LC-filter achter zetten.
Wat bedoel je met die 24V 720 mA?
mathy knaapen
Hoi
Dat zijn de spanning en stroom die ik meet als 5 LEDS (zien er uit als inbouwspotjes) aangesloten zijn.
Op de LED voeding staat 24 volt 1024mA max.
Ik heb eens een stroombron 0-21 mA gemaakt met een LM358. Maar die kan niet meer leveren dan 60mA. Dus heb ik een stevige opamp nodig om dat voor elkaar te krijgen.
Daarnaast moet ik naar de 230 volt faseaansnijding kijken, en de mate van aansnijding uiteindelijk vertalen naar een stroom 0..1000mA.
Ik kan met een opto coupler de 230 volt monitoren op een uC, en daarvan 0..5 volt genereren.
Maar kan iemand mij helpen aan het stukje schema 0..5 volt naar 0..1000mA? Dan red ik het verder wel.
Alvast bedankt
Mathy
Alvast bedankt
Mathy
Je kan een schakeling met de MC34063 maken, pin 5 regelt de uitgangsstroom, 0 tot 1.25V.
http://www.uploadarchief.net/files/down ... roller.png
mathy knaapen
Dank je wel voor je replay, maar weet eerlijk gezegd niet wat ik met een RGB controller moet.
Het gaat bij mij om inbouwspotjes met een bedrijfsspanning van 24 volt. eigenlijk zoek ik een regelbare stroombron van minimaal 1000mA.
Mathy
Mathy
