Ik ben op zoek naar een schakeling waarbij er bij oplopende spanning er relais aangestuurd worden. Dit voor een windmolen met permanente magneet. Ik wil de dynamo dan zwaarder belasten zodat de accu's niet overladen worden.
Bij voorbaat dank.
Gerrit Hoogendoorn
Schakeling voor windmolen
Ik heb hier een schakelingetje gemaakt die je zelf kunt instellen wanneer je de spanning te hoog vind.
Met het instelpotmetertje kun je die drempel instellen.
Bij een "te hoge" spanning komt het relais in. Daalt de spanning weer dan valt het relais weer af.
Ik ben ervan uitgegaan dat je 12 volt accu's hebt.
Zoniet dan hoor ik het wel dan pas ik de waardes aan.
- overspanning.GIF (2.69 KiB) 4223 keer bekeken
Schakeling windmolen
Ik heb de schakeling gebouwd en het werkt. Het enigste probleem is dat het relais begint te trillen vlak voor dat de schakeling in werking treed.
Ik denk dat het punt van in en uitschakelen wat verder uit elkaar moet liggen.
Mijn vraag is: is dit mogelijk met deze schakeling en zo ja, hoe
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Bedankt, ik ga het uitproberen. Kun je mij ook uitleggen hoe dit verschil tussen in- en uitschakelen werkt.
Gerrit Hoogendoorn
Gerrit Hoogendoorn
