stevige regelbare stroombron
mathy knaapen
Bericht door mathy knaapen »
Ik wil een voeding maken van 12 volt waarvan ik alleen de stroom wil regelen tussen 0..3A. de spanning moet gelijk blijven. Als het kan te regelen met een PWM signaal uit een microcontroller.
Zelf zat ik te denken aan een stevige opamp zoals de L165V maar kan geen goede schakeling vinden.
Eigenlijk zou een stroomregeling zoals in een labvoeding prima werken, maar worden die opgebouwd met FET's en dan over de shunt weerstand de stroom meten?
Wie heeft een brilliant idee?
goedkoop en goed is niet simpel
goedkoop en simpel is niet goed
goed en simpel is niet goedkoop
Een labvoeding geeft geen PWM output.
Ik heb wel eens zoiets gemaakt, maar de uitgangsstroom was daarbij gewoon constant, dus geen PWM.
Een opamp meet de spanning over de shuntweerstand.
De andere ingang krijgt het PWM-signaal van de uC via een RC-filter.
De uitgang van de opamp stuurt een transistor TIP142.
