velleman kitje aanpassen
henk
Bericht door henk »
mijn heren wie kan me helpen
ik wil een velleman kitje aanpassen [temperatuur regelaar/schakeling]
type 137 of 138
is dit mogelijk,, of is er een andere mogelijkheid
het kitje schakeld bij ingestelde temperaturen tussen 5 en 30 graden
met een hyster van 2 graden
maar ik wil schakelen tussen 30 en 60 graden met een hyster van 25 graden
dus b.v inschakelen bij +_ 32 en uitschakelen bij 55 graden
wat moet er dan aangepast worden in het schema/kitje
ik hoor graag
schema 137 velleman.jpg (263.04 KiB) 13496 keer bekeken
henk
nog een foto
Bericht door henk »
kitje
mk138 velleman klein.jpg (29.29 KiB) 13491 keer bekeken
Je kijkt naar de grafiek van de NTC welke waadr die heeft bij 30 en 60 graden. Met deze gegevens kun je de spanning uitrekenen over R4 voor het ene en het andere geval.
Nu zorg je dat de spanningsdeler R5-RV1-R6 zich in hetzelfde spannings gebiet gaat begeven door R5 en R6 aan te passen.
De hysteresis stel je met R 7 in. Ook dat is uit te rekenen omdat je 25 graden hysteresis wil.
Je hoeft alleen maar de wet van Ohm te kunnen en een beetje kunnen vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken.
henk
Bericht door henk »
hoi mat
ik ben blij dat je me wilt helpen
dus je denkt het kitje is wel aantepassen,,,het komt ook niet zo nou
als het maar ergens in de buurt zit van 25/30 naar 60/70 regelberijk
ik heb eff wat rond gekeken voor die NTC ,,30graden zou 8K ohm zijn
en 60graden 2,5 k ohm
of zal ik het kitje maar eerst kopen,,,en de NTC meten
Koop het kitje maar, want er zijn toch verschillende NTC's in de markt.
henk
Bericht door henk »
hallo mat
de metingen in de bakoven hebben de volgende cijfers gebracht
26= 8.5k
29,5=7.25k
33=6.3k
48=2.6k
50=2.4k
55=1.8k
60=1.3k
en nu de wet van ohm..U = I x R
de R is bekend,,,maar ik weet de spanning niet,, en wat is de stoom
hoe ga dit uitrekenen ???
Als je in het schema kijkt, zie je dat de NTC in serie staat met een 10 K weerstand, die op een apparte constante voeding staat van 5,1 volt.
Met de gegevens die je zelf hebt gemeten kun je nu de spanning uitrekenen die over de 10K weerstand komt te staan bij elke waarde.
henk
Bericht door henk »
hoi
laten we aannemen de eerste
30graden= 7k + 10k = 17 k totale weerstand in de ketentje
u = i x r
5,1 = 0,3 x 17 ......dus we heben een stroom van 0,3 A
die 0,3A gebruiken we ook bij de berekening van lose weerstand van 10 k
u = i x r
? = 0,3 x 10k
3v ,,,,spanningval over de weerstand 10k
klopt dit zo,,,en hoe gebruik je deze uitkomst
Hallo Henk,
Je zit ernaast met je berekeningen.
Je moet de NTC en de 10 K weerstand zien als een spannings deler:
http://www.allaboutcircuits.com/textboo ... -circuits/
De spanning aan de ingang van de opamp bij 30 graden is 10 / (7+10) X 5.1 = 3 Volt.
De spanning aan de ingang van de opamp bij 60 graden is 10 / (1.3+10) X 5.1 = 4.51 Volt.
De 4.5 volt zul je in de huidige schakeling niet kunnen instellen.
Je moet daarvoor weerstand R5 moeten verkleinen.
Ik denk dat een waarde van 22 K wel zou moeten kunnen.
Om de grote hysteresis te maken moet weerstan R7 kleiner gemaakt worden.
Ik zou een weerstand van ca. 100 K eens testen en kijken hoe de schakeling reageert.
henk
Bericht door henk »
hallo
het is wel een leerzaam website
Nou dan ga ik het eens proberen met de voorgestelde weerstanden;
Voor de weerstand voor de hysterese mag ik daar ook een pot voor pakken ?
b.v 250k
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb het geprobeerd met de r5 naar 22k,,,en hysterpot van 250k
ik krijg nu een hysteresis van 100graden,,,25graden naar 125graden
30 graden hyster is niet instelbaar
ik heb het in frietvet getest ,,is stabiel,,,,heeteluchtoven schoot de temperatuur alle kanten op
welke weerstand kan ik nog veranderen om de hysteresis intekrimpen ??
friet print.jpg (131.06 KiB) 13326 keer bekeken
Hallo Henk,
Met 6M8 (de orginele waarde) is de hysteresis 2 graden.
Met 250K is de hysteresis 100 graden.
Ik denk dat je dan uitkomt op ca 1M voor de gewenste 25 graden.
Het probleem is dat de hysteresis weerstand aan de 12 volt geschakeld is.
Daardoor is de hysteresis groter dan ik had verwacht.
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb net nog een 82k op de[ r5 plek van22k] geprobeerd maar nu
zakt de inschakeltemp onder de 15graden voor hij weer opkomt
dus ik zet de22k weer terug en probeer de 1m voor de hysterese
kost wel veel frietvet :D
ik laat nog horen
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb de weerstand van 1M geprobeerd ,,nou we zitten dicht in de buurt
hij schakeld in bij 29graden en gaat uit bij 50graden
ik ga nog een potje 1M proberen meschien dat de hysterese dan instelbaar
wordt zo tussen 20 -30 graden verschil
in ieder geval bedank voor de tips en trucs Mijne Heren
groeten uit venlo
