16F628
is het mogelijk om een letter op n display te zetten, in pbp, door middel van n ascii code?
bv : 65 voor de letter A
heb t gevonden
toch bedankt
Hedalen
Bericht door Hedalen »
Symbol S1 = PORTB.0 ;Poort B.0 heeft nu de naam S1
Symbol S2 = PORTB.1 ;Poort B.1 heeft nu de naam S2
Symbol S3 = PORTB.2 ;Poort B.2 heeft nu de naam S3
Symbol S4 = PORTB.3 ;Poort B.3 heeft nu de naam S4
Symbol S5 = PORTB.4 ;Poort B.4 heeft nu de naam S5
Symbol S6 = PORTB.5 ;Poort B.5 heeft nu de naam S6
Symbol S7 = PORTB.6 ;Poort B.6 heeft nu de naam S7
Symbol S8 = PORTB.7 ;Poort B.8 heeft nu de naam S8
Symbol LED1 = PORTC.0
Symbol LED2 = PORTC.1
Symbol LED3 = PORTC.2
Symbol LED4 = PORTC.3
Symbol LED5 = PORTD.0
Symbol LED6 = PORTD.1
Symbol LED7 = PORTD.2
Symbol LED8 = PORTD.3
Symbol OUT1 = PORTC.4
Symbol OUT2 = PORTC.5
Symbol OUT3 = PORTC.6
Symbol OUT4 = PORTC.7
Symbol OUT5 = PORTD.4
Symbol OUT6 = PORTD.5
Symbol OUT7 = PORTD.6
Symbol OUT8 = PORTD.7
PORTB = %00000000 ;Alle niveaus van PORTB laag
PORTC = %00000000 ;Alle niveaus van PORTC laag
PORTD = %00000000 ;Alle niveaus van PORTD laag
TRISA = %00000000
TRISB = %11111111 ;Alle PORTB poorten omschakelen als INgang
TRISC = %00000000 ;Alle PORTC poorten omschakelen als uitgang
TRISD = %00000000 ;Alle PORTD poorten omschakelen als uitgang
als ik dit stukje programma bekijk, mag ik er toch van uit gaan dat :
alle poorten c en poorten d laag zijn?
of vergis ik me hier nu in
Je kan best eerst tris zetten en dan pas port. Wat er nu kan gebeuren is dat een pin nog als ingang kan staan en door zweven een 1 wordt. Vervolgens zet je tris en dan blijft het 1.
Hedalen
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these settings
Device = 16F877A
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , LVP_off
;**** End of Fuse Configurator Settings ****
All_Digital TRUE ;Alle ingangen digitaal
Symbol S1 = PORTB.0
Symbol S2 = PORTB.1
Symbol S3 = PORTB.2
Symbol S4 = PORTB.3
Symbol S5 = PORTB.4
Symbol S6 = PORTB.5
Symbol S7 = PORTB.6
Symbol S8 = PORTB.7
While 1 = 1
If S1 = 1 Then
Toggle LED1
EndIf
If LED1 = 1 Then
High OUT1
EndIf
DelayMS 500
If S2 = 1 Then
Toggle LED2
EndIf
If LED2 = 1 Then
High OUT2
EndIf
DelayMS 500
If S3 = 1 Then
Toggle LED3
EndIf
If LED3 = 1 Then
High OUT3
EndIf
DelayMS 500
If S4 = 1 Then
Toggle LED4
EndIf
If LED4 = 1 Then
High OUT4
EndIf
DelayMS 500
If S5 = 1 Then
Toggle LED5
EndIf
If LED5 = 1 Then
High OUT5
EndIf
DelayMS 500
If S6 = 1 Then
Toggle LED6
EndIf
If LED6 = 1 Then
High OUT6
EndIf
DelayMS 500
If S7 = 1 Then
Toggle LED7
EndIf
If LED7 = 1 Then
High OUT7
EndIf
DelayMS 500
If S8 = 1 Then
Toggle LED8
EndIf
If LED8 = 1 Then
High OUT8
EndIf
DelayMS 500
GoSub VERANDER
Wend
VERANDER:
Toggle PORTA.0
Return
End ;Einde programma
waarom schakelen de uitgangen d6 en d7 niet mee in dit geval?
Laatst gewijzigd door Hedalen op vr 29 sep 2017, 13:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Hedalen
sorry, ik zie het al, dacht ik, maar nee dus
TRIS vergeten ??
Hedalen
klopt, alsmede de else in de if
dank je Mat
Hedalen
Device = 16F877A
TRISA = %00000000
TRISB = %11111111
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
PORTB = %00000000
PORTC = %00000000
PORTD = %00000000
Symbol S1 = PORTB.0
Symbol S2 = PORTB.1
Symbol S3 = PORTB.2
Symbol S4 = PORTB.3
Symbol S5 = PORTB.4
Symbol S6 = PORTB.5
Symbol S7 = PORTB.6
Symbol S8 = PORTB.7
While 1 = 1
If S1 = 1 Then
Toggle LED1
EndIf
If LED1 = 1 Then
High OUT1
Else Low OUT1
EndIf
DelayMS 500
If S2 = 1 Then
Toggle LED2
EndIf
If LED2 = 1 Then
High OUT2
Else Low OUT2
EndIf
DelayMS 500
If S3 = 1 Then
Toggle LED3
EndIf
If LED3 = 1 Then
High OUT3
Else Low OUT3
EndIf
DelayMS 500
If S4 = 1 Then
Toggle LED4
EndIf
If LED4 = 1 Then
High OUT4
Else Low OUT4
EndIf
DelayMS 500
If S5 = 1 Then
Toggle LED5
EndIf
If LED5 = 1 Then
High OUT5
Else Low OUT5
EndIf
DelayMS 500
If S6 = 1 Then
Toggle LED6
EndIf
If LED6 = 1 Then
High OUT6
Else Low OUT6
EndIf
DelayMS 500
If S7 = 1 Then
Toggle LED7
EndIf
If LED7 = 1 Then
High OUT7
Else Low OUT7
EndIf
DelayMS 500
If S8 = 1 Then
Toggle LED8
EndIf
If LED8 = 1 Then
High OUT8
Else Low OUT8
EndIf
DelayMS 500
GoSub VERANDER
Wend
VERANDER:
Toggle PORTA.0
Return
Hedalen
bovenstaande werkt nu dankzij jullie, maar in de volgende, zou toch de tekst moeten veranderen als 1 van de ingangen op POORT A hoog wordt
Device 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
All_Digital TRUE
Symbol ingang1 = PORTA.1 ;
Symbol ingang2 = PORTA.0 ;
Symbol ingang3 = PORTA.7 ;
Symbol ingang4 = PORTA.6 ;
Symbol ingang5 = PORTA.2 ;
Symbol ingang6 = PORTA.3 ;
Symbol ingang7 = PORTA.4 ;
Symbol ingang8 = PORTA.5 ;
TRISA = %11111111 ;PORTA alles ingang
TRISB = %00000000 ;PORTB alles uitgang
PORTA = %00000000 ;Alle niveaus van PORTA laag
Clear ;Wis alle RAM geheugen
DelayMS 500 ;LCD stabilisering
Print $FE, $40, $00,$04,$00,$0E,$01,$0F,$11,$0F ; å
Cls
Print At 1, 1, "TRAPPE"
Print At 1, 11, "GARAGE"
Print At 2, 1, "L.HALL"
Print At 2, 11, "S.HALL"
Print At 3, 1, "KORR."
Print At 3, 11, "VASKER."
Print At 4, 1, "GARAGEP."
Print At 4, 14, "DYR"
;Print $FE, $40
; hoofdprogramma
While 1 = 1
; TRAPPE ingang 1
If ingang1 is 1 Then
Print At 1, 8, "P"
Print 0
Else
Print At 1, 8, "Av"
EndIf
; GARAGE ingang 2
If ingang2 is 1 Then
Print At 1, 18, "P"
Print 0
Else
Print At 1, 18, "Av"
EndIf
; LITEN HALL ingang 3
If ingang3 is 1 Then
Print At 2, 8, "P"
Print 0 ; å
Else
Print At 2, 8, "Av"
EndIf
; STORE HALL ingang 4
If ingang4 is 1 Then
Print At 2, 18, "P"
Print 0 ; å
Else
Print At 2, 18, "Av"
EndIf
; KORRIDOR ingang 5
If ingang5 is 1 Then
Print At 3, 8, "P"
Print 0 ; å
Else
Print At 3, 8, "Av"
EndIf
; VASKEROM ingang 6
If ingang6 is 1 Then
Print At 3, 18, "P"
Print 0 ; å
Else
Print At 3, 18, "Av"
EndIf
; garageport ingang 7
If ingang7 is 1 Then
Print At 4, 10, "Opp"
Else
Print At 4, 10, "Ned"
EndIf
; dyr ingang 8
If ingang8 is 1 Then
Print At 4, 18, "Ja"
Else
Print At 4, 18, "Nei"
EndIf
Wend
Hedalen
sorry, heb t gezien is moet = zijn
Hedalen
maar dit moet toch ook kunnen:
;Declare LCD_Type alpha
;Declare LCD_DTPin PORTB.0
;Declare LCD_Lines 4
;Declare LCD_ENPin = PORTA.4 ;De EN aansluiting moet nu aan PORTA.4
;Declare LCD_RSPin = PORTA.5 ;De RS aansluiting moet nu aan PORTA.5
RA4 is een open collector uitgang. Je hebt dan een pullup weerstand erbij nodig.
RA5 kan alleen als ingang. Daar kan je dus geen lcd op aansturen.
Hedalen
DANK JE Stynus,
weet iemand misschien ook hoe je hele lange wachtijden via pic basic kan creeren, van ongeveer 24 uur?
Niet erg precies maar werkt wel:
Dim uur as byte
dim min as byte
dim sec as byte
For uur = 0 to 24
For min = 0 to 60
for sec = 0 to 60
delayms 1000
next
next
next
Nadeel van deze manier is dat eigenlijk de processor niks meer doet voor andere dingen. Je kunt beter de delay vervangen door een teller die je ophoogt met een interrupt. Nu kun je dan ook nog andere dingen doen het je processor dan alleen maar wachten.
Hedalen
beiden bedankt
Hedalen
Mat Janssen schreef:Nadeel van deze manier is dat eigenlijk de processor niks meer doet voor andere dingen. Je kunt beter de delay vervangen door een teller die je ophoogt met een interrupt. Nu kun je dan ook nog andere dingen doen het je processor dan alleen maar wachten.
jij had een ander idee?
Hedalen
PORTA = %00000000 gebruik je om n poort laag te zetten
wat gebruik ik om bv status van poort a uit te lezen en dit in EEprom te zetten
variabele = PORTA
en daarna kan je de variabele in de eeprom zetten.
Hedalen
gewoon EWRITE 0, Variable
is dat alles???
Even terug gezocht:
EWrite 0, [variablee]
Maar dit was bij een oude versie van picbasic. Het zou kunnen dat tegenwoordig de [] niet meer nodig zijn.
Hedalen
ok, prima geholpen
dank je wel
Hedalen
kan ik de uitgangen van n RGB dimmer offen met diodes, om meer vermogen te krijgen om n langere witte ledstrip aan te sturen?
Hedalen
stynus schreef:Het programma kan je van de site downloaden. Best registreer je even op het forum dan kan je bij de aller laatste versie.
http://www.protonbasic.co.uk/vbdownload ... nloadid=58
deze link werkt niet meer?
Nee, picbasic bestaat nietmeer zoals we het kennen. Zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/153159
