verstelbare crossover voor sub en speaker
mathy knaapen
Bericht door mathy knaapen »
Ik zoek al uren naar een goed crossover schema voor een subwoofer en speaker. De bedoeling is dat ik de subwoofer kan instellen tussen de 40 en 200Hz en dat de speaker dan volgt. Dus ingesteld op 100Hz komt de sub niet hoger als 100 Hz en de speaker begint bij 100Hz.
De signalen gaan naar 2 aparte verstekers, namelijk een actieve sub en een actieve speaker.
voedingspanning +12 en - 12 volt.
potmeter crossover bereik
potmeter volume sub
180° fase verdraaing zou mooi zijn.
volume voor speaker hoeft niet geregeld te worden. dat stel ik wel met de knoppen op de actieve speaker af.
Verder wil ik dat combineren met gebalanceerde in en outputs, maar daar heb ik al iets voor gevonden.
Wie kan me helpen?
Mathy
goedkoop en goed is niet simpel
goedkoop en simpel is niet goed
goed en simpel is niet goedkoop
mathy knaapen
Re: verstelbare crossover voor sub en speaker
mathy knaapen schreef:Hallo,
potmeter volume sub
Voor de speakers moet het linker er rechter signaal in tact blijven.
Wie kan me helpen?
Mathy
mathy knaapen
Okee , ik probeer het opnieuw...
Ik wil een 1.2 set bouwen met actieve luidsprekers.
De audiosignalen gaan in eerste instantie naar de subwoofer, en worden doorgelust naar de toppen.
In de sub wil ik het frequentiebereik kunnen instellen. Met een potmeter tussen 40 en 200Hz met een LP filter. Maar als ik het bereik verstel, moet het HP filter voor de toppen tegelijk mee versteld worden.
dus stel ik de sub ik tot 80Hz, is het hoogste bereik van de sub 80Hz, en het laagste bereik van de toppen is 80Hz, zo sluit het mooi op elkaar aan. Verdraai ik het bereik voor de sub naar 200Hz, beginnen de toppen op 200Hz.
Dus een verstelbare crossover met Lowpass en highpass achter één knop.
dus één knop voor het frequentiebereik. en een aparte knop voor het volume van de subwoofer. Het audiosignaal naar de toppen hoeft niet met de volumeknop van de sub geregeld te worden.
Ik hoop dat ik het zo beter omschrijf.
Wie kan me hiermee helpen?
Mathy
Bekijk dan dit project eens:
http://sound.whsites.net/project148.htm
