verbuik omvormer bij lage belasting
Gman4MF
Bericht door Gman4MF »
ik ben geen expert op dit gebied, vandaar mijn vraag in dit forum
Situatieschets:
Mijn motor staat in een garage zonder stroom. Van tijd tot tijd wil ik mijn "fiets" aan een druppelader hangen. Een zonnepaneel mag ik niet plaatsen van de verhuurder helaas. Geen ideale situatie maar ik moet het er mee doen...
Voordeel is dat ik onderstaande reeds voorhanden heb, dus met deze mogelijke oplossing zou ik niets hoeven aan te schaffen.
Wat wil ik doen:
- een oude 12 volt 44Ah auto-accu volgeladen, gebruiken als laad-accu
- daaraan een omvormer van 12 naar 220v van 150watt
- daar weer aan een optimate2 acculader om mijn 19Ah 12volts accu op te laden/op spanning te houden. specs: 0.15A @ 220v ; 0.8A @ 12V
Vragen:
- gebruikt de omvormer het maximale vermogen van 150 watt ? Dus wordt de laad-accu (te) snel leeggetrokken om een zinvolle oplossing te zijn of verbruikt de omvormer alleen het vermogen dat de optimate2 acculader vraagt ? (ik begrijp dat ik van-tijd-to-tijd de oude auto-accu weer moet opladen, niet erg handig, maar het is niet anders)
- zijn er eenvoudige low-budget DIY alternatieven die zouden kunnen werken ?
Auto accu's zijn daar niet zo geschikt voor. Beter een deep cycle accu nemen.
2x omzetten van spanning geeft ook een slecht rendement.
Er zijn ladertjes die vanuit een 12V accu een 12V accu kunnen laden.
Waarschijnlijk wel te koop bij hobbyking.
Gman4MF
smd_lover schreef:Auto accu's zijn daar niet zo geschikt voor. Beter een deep cycle accu nemen.
Dank voor het advies, maar da's niet echt low-budget (en ook niet wat ik voor ogen had).
smd_lover schreef:2x omzetten van spanning geeft ook een slecht rendement.
Dat boeit me niet, dan laad ik bron/auto-accu wat vaker op, 2x10% verlies neem ik op de koop toe.
smd_lover schreef:Er zijn ladertjes die vanuit een 12V accu een 12V accu kunnen laden.Waarschijnlijk wel te koop bij hobbyking.
Ik zal eens rondneuzen, bedoel je deze ? https://hobbyking.com/
Kun je iets zeggen over deze vraag ?
"gebruikt de omvormer het maximale vermogen van 150 watt ?" (als ik die optimate2 lader eraan hang, bedoel ik)
Hoeveel vermogen er gebruikt wordt is niets over te zeggen, dat hangt helemaal van de omvormer en de lader af.
Qua lader bedoelde ik bijvoorbeeld de imaxB6. Ja die shop bedoelde ik.
