12V Led dimmen
Sa_reno
12V Led dimmen
Bericht door Sa_reno »
Hi,
Wellicht een vreselijke NOOB vraag maar toch.
Ik heb een aantal 12V leds die ik minder fel wil laten branden. Simpelweg 5V erop zetten werkt niet. De lamp gaat pas branden bij zon 10V.
In mijn pogingen heb ik reeds een 10K pot meter verknalt.
Is er dan toch een andere manier waarop ik dit voor elkaar kan krijgen met weerstanden?
Wat voor leds zijn dat precies?
Sa_reno
Ik moest even zoeken. Ik had deze dingen per ongeluk besteld;
https://nl.aliexpress.com/item/32911286 ... 4c4d7sjckY
Ik heb ansich wel 12V aan boord van mijn RC spullen maar het licht is gewoon echt te fel.
Ook heb ik wat berekeningen gedaan maar dan kom ik niet weg met gewone 1/4Watt weerstanden. Althans, denk ik.
Sa_reno
Ook kan ik ze wellicht gebruiken op mijn 3D printer maar dan nog, 1500mA is best erg veel.
Hoe kan ik ze toch laten branden maar dan met bv 100mA?
Eigenlijk moet je daar een led driver voor gebruiken, die levert een bepaalde stroomsterkte aan de led.
Maar je zit met je 12V voeding best dicht in de buurt van de Uf van de led.
100 mA moet gewoon kunnen met een weerstand.
Welke weerstandswaarde precies kan je niet berekenen omdat je de curve van de led niet weet.
Met een 2Watt weerstand moet het wel kunnen.
Om de weerstandswaarde te vinden kun je kortstondig testen met 1/4 W weerstandjes.
Ik zou beginnen met 10 Ohm.
De product omschrijving is nogal verwarrend, maar deze LED cobs moet je met een stroombron aansturen, de spanning stelt zich dan vanzelf in.
Nu zit de werkspanning bij max power hoger dan 12V dus met 12V heb je waarschijnlijk geluk dat op 12V de power binnen de max blijft.
Je kan met pwm dimmen, bijvoorbeeld met deze schakeling: https://www.circuitsonline.net/schakeli ... eling.html
