Dimmen staanlamp
Luc1969
Dimmen staanlamp
Bericht door Luc1969 »
Ik ben in het bezit van een oude vloerlamp waarvan het dimmen nu niet meer werkt, zie foto.
Met de zwarte draaiknop zet je de lamp aan en uit, en tegelijk draai je er de dimstand mee.
Ik heb de oude halogeenlamp van 400 W enige tijd geleden vervangen door een dimbare ledlamp van 17,5 W.
Het dimmen werkte toen nog wel, maar zeer ongelijkmatig. Dit was ook al zo met de halogeenlamp.
Ik veronderstel dat het zwarte kastje tussen de stekkerdraad de dimmer is? Er staat opgedrukt "Relco RT88" van "100 tot 500 W".
Is het zwarte kastje versleten/ stuk, en door welke moet ik deze vervangen?
Of zit het probleem in het kastje waar de draaiknop op zit?
Wat moet ik juist vervangen door wat en waar is dit nog verkrijgbaar a.u.b.?
Alvast bedankt voor de reacties.
Re: Dimmen staanlamp
De dimmer moet een lamp zien tussen de 100 en 500 Watt.
Je hebt er nu 17,5 Watt aan zitten, dus veel te weinig.
Je zal een andere dimmer nodig hebben.
Luc1969
smd_lover schreef: di 6 jan 2026, 16:55 De dimmer moet een lamp zien tussen de 100 en 500 Watt.
Als ik de oude halogeenlamp er terug insteek doet de dimmer het ook niet meer.
Door welke dimmer mag ik de oude dimmer vervangen?
Zijn bv. de "RT78SC/LED dimmer" of de meer elegantere "LED Relco SNELLO/LED – RL7150/LED – RL7165/LED, voorgemonteerde dimmer" een optie?
Bent u er zeker van dat het probleem met één van deze dimmers opgelost zal zijn?
Zijn deze dimmers compatibel met de oude defecte dimmer?
Alvast bedankt voor de moeite.
Ik heb wel eens een simpele snoerdimmer van gamma gebruikt:
https://www.gamma.nl/assortiment/handso ... /p/B234374
Die heeft een drukknop waarmee je de lamp aan en uit zet als je er snel op drukt.
Als je de knop ingedrukt houd veranderd de lichtsterkte.
