Dag allemaal,
Ik ben er weer met een reeks vragen. Ik wil namelijk via mijn printerpoort kunnen lezen hoeveel spanning een bepaalde batterij levert. Ik weet zelf hoe data uit een printerpoort kan lezen, maar ik zou niet goed weten hoe ik de schakeling zou moeten uitvoeren. Ik vraag eerst maar wat raad omdat ik geen goesting heb om mijn printerpoort op een of andere manier op te blazen. Graag wat reacties.
greetz
péé
LPT poort
Het idee waar ik aan zit te denken is een ADC gebruiken.
Je laat je LPT een klok puls uitzenden naar de dac en deze reageert op de LPT puls als er een batterij aan zit.
Bijvoor beeld
er zit een batterij aan die nog 4 volt heeft.
Puls puls puls puls*
Dat er dus bij de 4e puls een puls retour komt welke aangeeft hoeveel stroom een batterij nog heeft.
Dit is het principe maar om nou te zeggen die en die ADC moet je gebruiken. Want ik weet niet hoe secuur hij moet zijn en hoeveel volt maximaal.
Wat ik je aanraad als je het veilig wilt spelen. zet een optocoupler achter de ADC die naar de LPT gaat.
Bijvoor beeld
www.thaband.tk
www.thaband.tk
Ik heb zelf geen schema hiervan maar ik geloof dat dit eens in de elektuur heeft gestaan.
Of anders kan je even naar www.maxim.com of www.fairchild.com surfen.
Dit zijn websites welke speciale IC's verkopen zoals ADC's, hier kan je even kijken in welk berijk je je schema wilt maken want in de databladen die daar online staan, staan meestal ook simpele schema's hoe je een IC kan toe passen.
Suc6
Suc6
www.thaband.tk
www.thaband.tk
