Onlangs maakte ik de schakeling van op de site
http://members.home.nl/lodio/rainbowled.htm
Dit werkt zonder problemen.
Maar nu zou ik graag hetzelfde effect bekomen met 100 of meer rgb leds inplaats van 1.
Mijn probleem is nu dat ik niet goed weet hoe deze schakeling het best uit te breiden.
Misschien moet dit wel op een andere manier aangepakt worden.
Hebben jullie ideeën of een schema ofzo? Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt
rgb leds
Hieronder een stukje schema hoe je een groep van een kleur led's kunt aansluiten.
Deze schakeling heb je dan 3 keer nodig. Een voor rood, een voor groen en een voor blauw.
Elke trap kan die 100 leds aan.
Het zijn veel onderdelen maar alleen op deze manier zullen je leds goed reageren op die schakeling.
- ledsturing.GIF (2.49 KiB) 6452 keer bekeken
Bedankt voor de snelle reactie.
Dus ik kan de schakeling behouden, maar moet gewoon na alle 3 die bc547's zon trapje aanbouwen?
Wat ik me verder nog afvroeg, blijft de waarde "100uf" van die 3 condensators wel voldoende als er zovee leds bijkomen?
Waarschijnlijk zal ik er ook wel moeten zorgen voor een redelijke voeding?
Die 100 uF zou toch wel eens goed kunnen zijn omdat de darlington transistor alleen maar gestuurd hoeft te worden en de "dikke" stroom niet uit de elco komt.
Je zult echter wel een degelijke voeding moeten hebben voor het geheel want 300 leds van 10 mA is toch nog 3 Ampere.
