Ik ben met een opdracht bezig waar ik een blokgolf moet krijgen uit een functie generator..
De blokgolf moet scherp zijn en geen harmonisch te zien zijn. DUS HELEMAAL VLAK.. op 1 MHz.
Heeft iemend enig idee??
Graag hoor ik het.
Groetjessss
Gebruik dan een high speed comperator als uitgangs ic.
Denk er wel aan dat wanneer je 1 MHz bloksignaal wil zien dat je een scope moet hebben van zeker 50 MHZ bandbreedte anders zie je verkeerde dingen, die er misschien wel niet zijn.
Het ic is een goede.
Wanneer je een tekeningetje er bij wil voegen dan kun je het 't beste als gif of pdf erbij zetten door onderaan het bericht even op add an attagement te klikken. Dan met browse je tekening zoeken en aanklikken en dan ok klikken.
Plaats eens een weerstandje van 100 ohm tussen de uitgang van de max 038 en de ingang van de NE521.
En eventueel dan nog een condensatortje van 10 pF van de ingang van de NE521 en de 0 volt van de NE521.
De comperator geeft alleen een signaal aan de uitgang van 0 en + .\Wanneer je symetrisch wil (onder en boven de 0 volt) dan moet de comperator weer terug in het laatje en zul je een high speed amplifier moeten nemen die maar 1 keer versterkt. Misschien een video opamp een met een heel hoge slewrate van een b.v. 500V/usec.
plaats eens een weerstandje van 100 ohm met daaraan parallel een ceramisch condensatortje van 33pF.
Dit zet je tussen de uitgang van de MAX083 en de ingang van je opamp.
speel dan eens met de waarde van het condensatortje en kijk eens wat er gebeurt.
Als ik alleen een weerstand zet wordt het beter, maar als ik de condensator er parallel aansluit vervormt hij nog meer..
Maar met de weerstand krijg een wel een mooie maar niet helemaal strak, wat de leraar wilt hebben..
Nu gebruik je als terugkoppeling van de uitgang naar de min ingang een draadje.Plaats daar eens een weerstand van b.v. 10 Kohm. en par met die weerstand een condensatortje, te beginnen bij 10 pF, en dan verder proberen met die c.
Ik heb gedaan hoe jij het zei, maar heb geen andere beeld gekregen. Ik had al een weerstandje gebruikt i.p.v een draadje. Ik heb alleen de condensator steeds veranderd maar gaat meer op sinus lijken dan wat ik wil??
Wanneer je de versterker eens echt als versterker gaat gebruiken. Nu is hij als volger geschakeld.
Laat hem eens b.v. 2 keer versterken en kijk dan eens wat hij doet.
Maak eens een inverterende en eens een niet inverterende versterker.
Ik heb momenteel niet zoveel weerstanden en condensatoren bij me. Lokaal is gesloten en de leraren zijn er niet maar ik ga het proberen wat je als laatst zei..
Ik heb nog een vraag. Nadat wij de functie generator hebben gemaakt, vraagt de leraar de functie generator via de pc te besturen is dat mogelijk?? Als dat mogelijk is weet jij misschien een idee?? Met geluidskaart is het niet mogelijk, maar moet wel de 1MHz halen..
WAnneer je zelf een routine kunt maken is het misschien mogelijk via je printerpoort.
Er zijn ook doosjes verkrijgbaardie een scope maken van je pc via de printerpoort. Er gebeurt wel iets in het doosje maar 1Mhz kunnen ze wel aan.
Kijk maar eens bij www.tiepie.nl die hebben dat soort dingen.
