Knight Rider
dennviss
Bericht door dennviss »
zou dit ook kunne werken op een gewone 9 volt batterij? meschien wel geinig voor op me brommer en aangezien k geen accu heb (27 jaar oude brommer ) lukt et me denk niet op 12 volt
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Ja hoor dit werkt ook op 9 volt. Alleen batterijen raken wel leeg.
dennviss
rakken ze snel leeg of valt et wel mee?
Valt wel mee omdat er steeds maat een ledje aan is.
dennviss
dit opamp's hebben die ook nog een nummer of is daar maar 1 soort van :oops:
Wat bedoel je met deze vraag op deze plaats?
Er worden nl. geen opamp's in dit schema gebruikt.
dennviss
nee srry k dacht et maar et bleek een ic tje te zijn :oops:
wilderik
Bericht door wilderik »
is het ook nmogelijk om dit systeem op 9V te gebruiken indien ik de weerstanden herbereken?
Ja hoor op 9 volt doet hij het gewoon.En de stroom kun je beperken door de weerstand die in serie met de leds zit aan te passen.
Lfraaije
Bericht door Lfraaije »
Doen deze leds ook weg faden dus ik bedoel dat er zo'n staartje aan komt. Moet dat niet met condensatoren?
DLS SuperNaturalSound
Deze leds gaan gewoon aan en gewoon uit. Ze faden niet.
Je zou er inderdaad condensatoren bij kunnen plaatsen maar zorg er dan wel voor dat de ic's niek kapot gaan door de laadstroom van de condensator.
