Leds
Kijk hier eens of je dit misschien bedoeld !
hier een schematje...
het eerste schematje sluit je aan in de plaats van je gewone achterlicht en het tweede deel in de plaats van je remlicht
bij gewone werking zullen er 20 leds opgelicht blijven en van zodra het remlicht bekrachtigd wordt lichten alle 40 leds op
elke weerstand heeft een waarde van 150 ohm
led stoplicht brommer.GIF (4.21 KiB) 20034 keer bekeken
Die 7812 moet je weglaten, die zitten er voor niks bij 12 volt. Je hebt er alleen maar last van en ze werken niet.
Robin_321
Bericht door Robin_321 »
Inderdaad op die link staan ong wat ik bedoel maar dan zonder die knipperlichten. Maar zijn die waarden van de weerstanden hetzelfde als die bij mijn achterlicht moet zijn? Bedankt voor dat schematje maar dat kan toch simpeler... Zonder condensators of blaas ik de leds dan op?
johannes
Bericht door johannes »
hey robin
lijkt je het niet verstandiger om een kant en klaar led achterlicht te kopen voor je aerox? weet je ook zeker dat het goed werkt
en ze hebben dacht ik ook nog eens een E-keur, wat betekent dat ze straat legaal zijn
hier een link
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... cts_id/697
Robin_321
Dat is niet orgineel en uniek en ik vindt het leuk om te prutsen 8) 8) 8)
johannes
je moet wel niet vergeten dat je ook de printplaat moet etsen
en je moet er rekening mee houden dat 40 leds prijs technisch gezien vele malen duurder is dan zo'n achterlicht unit kopen
maar dat moet je allemaal zelf weten
ik had die spanningsregulators erbij gezet omdat ik voor een vriend zijn aerox al eens heb moeten doen maar de accu gaf soms tijdens het rijden 14V af :? zal wss aan de brommer hebben gelegen :P grtzzz
@ johannes: deze schakeling gaat heel makkelijk en simpel op een eurocardje, en etsen is dan ook niet nodig :wink: grtzzz
1303 RS
Bericht door 1303 RS »
Het is normaal dat de spaning tijdens het draaien van de motor hoger ligt als 12 volt dus is het toch verstandig om de 7812 te gebruiken
Stel je spanning gaat van 11,5 naar 13 volt.
Je hebt een serie weerstand bij je ledjes zitten, die je uitgerekend had voor 20 mA.
Wat denk je dat er gebeurt !!
Gewoon die 7812 weglaten.
dat is juist, srry even niet over nagedacht :oops: maar als die 7812 blijft steken bij mn maat, kan dit toch geen kwaad he? want anders moete we die er terug uithale...
grtzzzz
Je kunt hem gerust laten zitten hoor, kan geen kwaad. Maar de volgende keer hoef je hem er niet meer in te zetten.
Robin_321
Ik ga het in een plaatje aluminium bouwen zonder printplaat en die leds kosten me 1.10 per 25 + 25 cent voor de weerstanden op inkoopacties.net. Ik zou ook niet weten waar ik die condensators, enz kan kopen. Als ik nou iets grotere weerstanden gebruik dan heb ik die condensator niet nodig en 40 leds in een scooter achter licht is toch fel zat. :D :D :D
the waiter
Bericht door the waiter »
condensatoren kun je ook gewoon bij de electrohandel kopen. Wat ze kosten? geen flauw idee, ik pin altijd
johannes
Robin_321 schreef:Ik ga het in een plaatje aluminium bouwen zonder printplaat en die leds kosten me 1.10 per 25 + 25 cent voor de weerstanden op inkoopacties.net. Ik zou ook niet weten waar ik die condensators, enz kan kopen. Als ik nou iets grotere weerstanden gebruik dan heb ik die condensator niet nodig en 40 leds in een scooter achter licht is toch fel zat. :D :D :D
dat ligt er aan hoeveel mcd die leds zijn.
maar als je 40 leds van 3000mcd pakt is dat wel fel
Robin_321
Ik hoop dat het een beetje fel wordt is wel kick. Ik zit alleen nog te twijfelen over 180 ohms of 220 ohms per 5 leds maar ik heb van allebei een zakje bestelt dus ik kan nog kiezen. welke zou het beste zijn zonder condensators?
Zo wil ik het eruit laten zien. Dit is het achterlicht van de achterkant van de scooter bekeken.
Robin_321
Ik heb ondertussen wat van me plannen gewijzigd en het worden 50 leds
30 bij normaal licht en 20 extra bij remlicht. ik gebruik wel 220 ohm weerstanden per 5 leds 8) 8) 8) Bedankt nog voor jullie hulp!!!
