dmx bouwen ?
Nee, Ik ben geen computer programma aan het schrijven.
Het DMX systeem waar ik mee bezig ben is compleet standalone, zonder pc.
Je hebt een dmx"mengtafel" (staat hier ook afgebeeld) en DMX ontvangers voor dimmers, op maat van muziek, servo's en uitgangen aan/uit.
Die DMX "mengtafel" die stuurt dan deze ontvangers zonder pc.
Het is natuurlijk ook mogelijk om de mengtafel te verruilen voor een pc maar dat moet dan maar iemand anders doen.
Dus dimmerpack is reeds aanwezig.
Er is een 4 kanaal's en een 8 kanaal's al klaar.
- deejayke
re
ik heb zo weeral eens wat meer nagedacht (deed pijn
en nu heb ik weeral een vraag, ik heb moonflowers e.d. en nu wil ik daar dmx op inbouwen, maar dit zou dan een 2kanaals ontvanger moeten zijn, nu is dit gwn het schema aanpassen (tekening 2) dus ik vermoed voor een 1kanaals het rode deel weg laten en voor het 2kanaals het groene deel weglaten
maar ik vermoed dat de software voor die dingen dan aangepast moet worden ook
tenzij het mogelijk is om de adressen in te stellen als in de 1ste tekening maar dit betwijfel ik
zou je als het nodig is, dan die software "nog" eens willen aanpassen? (of me proberen uitleggen hoe en waarmee ik die software zelf kan aanpassen?) thx
- dmx ontvanger deel 1 1kanaals en-of 2kanaals.gif (6.33 KiB) 33453 keer bekeken
- de cyfers naast de effecten/dimmers is het kanaal waarop de dipswitches staan.
- dmx 1k uitleg.gif (2.21 KiB) 33453 keer bekeken
Je mag de componenten weg halen, je mag ze ook laten zitten. en je mag die adressering toepassen zoals je getekend hebt zonder de software aan te passen. Want dat is het leuke van dit systeem. Het begin adres telt. en inderdaad neemt zoeen plaatje wel 4 adressen af maar je mag ze altijd dubbel of 3 of 4 voudig enz. gebruiken. En als je ze niet aansluit ziet het ook niemand.
PIC - Programmer met software.
Wanneer je zelf de PIC chips wil programmeren dan hier een verwijzing naar een programmer met software.
- deejayke
muziekfilters
de muziekfilters zien er allemaal het zelfde uit alleen verschillen de waardes, wat voor een schakeling is zo een muziekfilter (spanningsvolger of zo iets?) en ik vermoed dat er een formule zou moeten zyn om de frequenties te berekene.. zou je die my kunne geve als je die hebt?
ik ben niet nieuwsgierig, ik weet gewoon alles graag
grtzzzzzzzzzz
grtzzzzzzzzzz
Het is een z.g. bandpass filter. Hier zijn de formule gegevens om de componenten te berekenen voor de frequentie die je wil hebben.
ingangs weerstand filter R1 = Q / (G * 2 * * f * C)
verzwakkings weerstand R2 = Q / ((2 * Q2 - G) * 2 * * f * C)
terugkoppelweerstand R3 = Q / ( * f * C)
versterking bij filter frequentie G = 1 / ((R1 / R3) * 2)
center frequentie f = (1 / (2 * * C)) * ((R1 + R2) / (R1 * R2 * R3))
- deejayke
black boxje
hoi, ik had een tydje terug hier iets gepost van led's en ik heb daar eens over proberen nadenken en ik weet wat er moet gebeuren, maar ik weet alleen weer niet hoe ik het moet realiseren.
de rode delen in onderstaand schema zijn van het bestaand schema van de zender. het signaal afkomstig van de potmeters en/of flashbutton zouden een schakeling 'black box' moeten in gaan en er zouden 2 identieke signalen moeten uit komen, maar deze signalen moeten wel onafhankelijk van elkaar zijn zodat de belasting op out 1 geen invloed heeft op de belasting van out 2.
grtzzzzzzzz
grtzzzzzzzz
- het signaal moet dus actief gesplitst worden
- signal splitter, onafhankelijke outs.gif (1.98 KiB) 31761 keer bekeken
- deejayke
signaaldimmer
ik zou ook nog een soort van signaal dimmer willen, er komt eender welk signaal binnen en dat signaal gaat zo ook buiten (als de regeling op 10V staat) en het signaal zou geblokkeerd moeten worden (als de regeling op 0V staat) en natturlijk alles tussenwaardes. (potmeter in de helft het signaal ook maar voor de helft, potmeter op 2/10 het signaal ook op 2/10). het signaal mag dus zeker niet versterkt worden.
ik wil dus eigenlijk een soort spanningsafhankelijke weerstand, maar wel eentje waar ik de stuurspanning kan van regelen, ik was aan een FET (doorgang is afhankelijk van de spanning aan de "basis") aan het denken, maar ik weet niet of dit hiermee kan.
de bedoeling van deze schakeling is om een microfoonsignaal in een lichteffect te kunne dimmen (gevoeligheid) en de lamp te kunne dimmen (intensiteit)
- signaaldimmer.gif (1.31 KiB) 31756 keer bekeken
Wanneer ik het goed begrijp wil jij wanneer er b.v. door een microfoon wordt gesproken dat bij een kanaal het licht dimt tot een waarde die jij van te voren hebt ingesteld, en als je klaar bent met spreken gaat het weer naar zijn oorspronklijke waarde.
Als je dit bedoeld dan weet ik wel al wat.
wilddagger
- deejayke
re
zoiets is een talkover, maar dat bedoel ik niet.
het is de bedoeling zoals in onderstaand schema met de "dmx naar 0 - 10V schakeling" een regelbare weerstand te 'schakelen' zo dat ik eender welk signaal kan dimmen met een dmx kanaal.
vb: ik wil byvoorbeeld in mn moonflower de gevoeligheid van de microfoon regelen door er een regelbare weerstand op de signaal kabel van dat microfoontje te zetten.
grtzzzzzzzz
grtzzzzzzzz
- dit is wat er eigenlijk zou moeten gebeuren
- signaaldimmer2.gif (4.85 KiB) 31743 keer bekeken
- deejayke
ok bedankt mat, grtzzzzzzzz
Hallo Deeyayke,
Hier een redelijk simpel schema om een "potmeter" te sturen met een analoog signaal.
Wanneer je een servo potmeter had gekozen dan was het natuurlijk simpler geweest.
De waarde van de potmeter weerstanden zijn 1/11 van de oorspronkelijke potmeter waarde.
- anloge_potmeter.GIF (11.23 KiB) 31731 keer bekeken
Beste Wildagger,
Hier is de uitbreiding van de dmx zender met extra knoppen om digitale output te realiseren op dmx niveau.
Het is voorlopig schema is nog niet helemaal af. Alle nummers en teksten staan er nog niet bij omdat ik er nog wat bij maak.
De knoppen ingang is het ic onderaan.
- dmx_lite_uitbreiding.GIF (6.62 KiB) 31730 keer bekeken
- deejayke
re
een servopotmeter? kan je me hier wat uitleg over geven en zal de schakeling met de servopotmter goedkoper zyn en kleiner dan de schakeling met die ic's ? grtzzzzzz
Een servo potmeter is een gewone potmeter waarop een motortje is geplaatst die de as bestuurd.
Wordt ook in tuner versterkers gebruikt om de radio harder en zachter te zetten met je afstandsbediening. je ziet dan de knop verdraaien.
Zoek maar eens op internet wie ze verkoopt. Ik zelf zal eens bij conrad of Farneel kijken en laat het je nogwel weten.
- deejayke
strobocontroller ??
kheb toch ff een vraagje over de strobocontroller..
zou je even naar de verbindingen in onderstaand schema willen zien?
dat rode deel moet dit ook verbonden worden ??
- spanning2puls verbinding.GIF (2.28 KiB) 31717 keer bekeken
- deejayke
op je oorspronkelijke schema van de strobocontroller stonden nergens verbindingen
dus ik was niet zeker of ik alles moest verbinden
- jou schema
- spanning2puls.gif (2.23 KiB) 31711 keer bekeken
- het schema hoe ik denk dat het moet zyn
- spanning2puls verbinding.GIF (2.27 KiB) 31711 keer bekeken
- deejayke
by het schema van de analoge potmeter staan aan de rechtse kant een 11-tal weerstanden, daar er geen waardes by staan neem ik aan dat ik deze waardes zelf mag kiezen ?
grtzzzz
grtzzzz
In het verhaaltje net boven het schema staat dat de weerstands waarden van elke weerstand ongeveer 1/11 van jouw oorspronkelijk potmeterwaarde moet zijn. Dus dat mag nu ook.
Hoe ver ben je met bouwen van het dmx systeem? maak eens wat foto's zodat we kunnen zien wat het wordt?
- deejayke
re
de zender ligt voor de helft al klaar
de ontvangers ben ik voor de moment nog aan het bouwen
als alles af is zal ik fotos trekken met de webcam
van het uiterlijk en het innerlijk van de besturing
en kan mss dan ook probere om filmpjes er van te maken
maar ik moet wel eerst mn cam er nog degelijk op de pc kryge
maar jullie krygen alles te zien hoor
grtzzzzzzzzzz
grtzzzzzzzzzz
