dmx bouwen ?
beste mat zou je de proggers same me de pc-programmas hier rechtstreeks kunne zette ? :oops: (schemas en directe download(link))
want een paar replys trug had je er eentje gezet en ik kan niet erg goed an dat siteje an uit :oops: :? :oops:
mn hardware is al bijna af :D dus nu komt de software he :wink: :D
grtzzzzzzzz
Dit is een mooi schema met verwijzing naar programeer software.
Ook de software naderd zijn einde. Ik ben al heel ver. Eventjes geduld nog want het ... komt zo.
venturi
Bericht door venturi »
Hallo Mat,
ben bijna klaar met de layouts. Heb toch gekozen voor de gescheiden transmitter en receiver. Ook de 7-seg. display heb ik achterwege gelaten.
Het zou anders toch wel een hele grote print worden. Misschien bij het volgende project lijm ik ze aan elkaar. Eerst even dit laten draaien.
Nu zijn het er twee van ongeveer 10x10 cm.
Morgen gaan de bestellingen van de printen eruit. Even bij Farnell onderdelen bestellen en gaan.
heb je misschien al kans gezien om over mijn gestelde vraag te denken ?
Ik hoor graag van je
groetjes
venturi
Ja hoor ik heb er over nagedacht.
Ik heb ook iets geprobeerd. Alleen heb ik de data opgeslagen voor de eerste 4 adressen. Deze zijn dus vast en niet instelbaar. Is dat erg?
venturi
Ik begrijp je niet goed geloof ik, betekent dit dat je een bepaalde animatie
hard in de code hebt gebakken?
Kun je misschien meer info geven?
Er zijn hard gebakken animaties, maar de snelheid hiervan is regelbaar.
Ik bedoelde eigenlijk jouw vraag. Je kunt een begin en eind offset programeren, en die offset heeft dan alleen betrekking op de eerste 4 kanalen. De overige kanalen heeft die offset niet.
venturi
Ok,dus de offset is dan bv voor elk kanaal gelijk als ik het goed begrijp.
En deze is niet door de potmeters in te stellen maar eenmalig in de software.
Klopt dit ?
Denk je wel dat potmeter of drukknop instel functionaliteit erin is te brengen met de tijd, want voor het gebruik in huis is dit wel een omslachtige manier van bv een kleurovervloei programma laten draaien en regelen.
Als dit te doen is ga namelijk het hardware project zsm afronden, en dan ben ik met dit tussenresultaat natuurlijk al hartstikke blij.
venturi
Ik vergat nog, zou ik een kijkje kunnen nemen in de ASM file?
Kijken of ik er in grote lijnen iets van begrijp.
Deze offset gegevens zijn door de gebruiker zelf te bepalen, en ook aan te passen zovaak als men wil. alleen deze gegevens hebben alleen invloed op de eerste 4 kanalen.
Je kiest de stand programeren dan kun je met de eerste potmeter de ondergrens instellen, drukt op een knop dan stel je de boven grens in drukt weer op de knop en dan worden die getallen als offset gebruikt als onder grens en boven grens.
De tussenliggende waardes kun je dan alleen gebruiken voor je regeling met behoud van de volle slag van de potmeter.
venturi
OK, zit er dan al een autofade functie in, zodat de kanalen op en aflopen.
Dan pas hebben de min en max settings echt nut denk ik.
Ben je trowens nog geinteresseerd in de layouts?
Natuurlijk, Ik dan kan ik jou misschien ook gebruiken om mijn software voor 100% uit te testen omdat ik hier alleen maar zoeen breadbord heb waar alles in ingestopt.
venturi
Dit zijn ze geworden dan, de layouts en schemas.
Maar had je er nu een autofade fubctie ingebakken of niet ?
venturi
Dit zijn ze geworden dan, de layouts. Maar had je er nu een autofade fubctie in zitten of niet ?
Layouts en Schemas1.zip
(190.6 KiB) 1102 keer gedownload
venturi
Sorry voor de 3 dubbele actie, maar ik kreeg ze er anders niet op.
Graag je menin hierover.
Layouts en Schemas2.zip
(109.64 KiB) 1078 keer gedownload
venturi
Hi Mat,
hier zijn de schema's.
Klopt het dat ik in PM geen bijlage kan toevoegen?
DMXTRANSMITTER.zip
(72.8 KiB) 972 keer gedownload
Het klopt dat je daar geen bijlages kunt toevoegen maar er wordt aan gewerkt dat dat wel gaat komen.
En die autofade zit er in hoor. Ik ga dit weekend jouw layouts en zo eens goed bekijken en dan zie je me wel weer hier.
Jordi
Bericht door Jordi »
Hallo Mat,
Ik ben hier nieuw, maar volg dit topic met veel interesse!
Ik werk nl op de TD van een middelgroot licht-geluid bedrijf, en ben bezig met de onwikkeling van een LED-dansvloer. Dit omdat zoiets kopen haast onbetaalbaar is.
Ik ben zeer geinteresseerd in de DMX-ontvanger, daar we de dansvloer aan willen sturen met een pc (martin lightjockey) of een simpele stuurtafel.
Het idee is om 'tegels' te maken van 50x50 cm, met in iedere tegel dan een ontvangertje en een bult leds.
Zowiezo wil ik de ontvanger bouwen, al was het maar om er eens lekker mee te expirimenteren.
Mag ik van jou de HEX-files van de simpele ontvanger zoals hieronder in de tekening?
Ik ben er alleen nog niet over uit of ik de Leds PWM wil aansturen (zoals beschreven wordt in een ander topic), of met een 0-10V regeling. Wat is beter denk jij?
Alvast bedankt! Groeten Jordi
Je mag zelf kiezen of je met Dc of PWM de leds stuurd.
Ik zelf zie geen verschil in reactie als je ze goed stuurd.
Ik zal je het hex bestand opsturen voor dit ding wat je hierboven hebt laten zien..
Jordi
Bedankt Mat!!
Ik ga er mee aan de slag. Alleen ik zie in IC-prog niet de pic16f628 staan?
Moet ik een andere kiezen?
Ik heb alleen ervaring met Atmel, dus vandaar. Maar ik heb gelezen dat jij niet zo'n Atmel vriend bent :)
Ik heb vorig jaar een 4-kanaals licht dimmer gemaakt, aangestuurd dmv RS232. Daarin had ik de AT90S2313. Een fijne controller al zeg ik het zelf.
Maar alsnog bedankt, laterzz Jordi
Ik heb alleen geen zin om nog een keer geld uit te geven voor een ontwikkel systeem en een programmer. Wanneer iemand mij een ontwikkelsysteem en een prgrammer voor amtel en wat div. chips gratis geeft dan wil ik best me verdiepen in amptel. (wie niet!!)
Valentijn
Bericht door Valentijn »
Heyhey!
ik ben van plan deze dmx schakeling ook te bouwen!
ik ben namelijk verzot op belichting en wil natuurlijk ook graag mijn eigen controller! nu wou ik vragen of je mij de code voor de pic's kon mailen! ik heb momenteel nog examens, die zijn gedaan eind januari en dan zou ik met de bouw van de schakelingen willen starten!
Nog een vraagje: op de receiver staan bij de spots weerstanden van 180E en 470E, voor wat staat die E? ("misschien wel een domme vraag :oops: ")
En wat is het maximaal vermogen dat de spots mogen hebben? kan ik hierop par64 500W spots aansluiten?
Alvast bedankt!
Ik kijk er naar uit om ermee aan de slag te gaan.
Valentijn!
PS: indien ik ergens mee kan helpen ...
Valentijn
Voor ik het vergeet!
aan iedereen ook een gelukkig nieuwjaar!
Valentijn!
Jij ook nog een goed 2005.
Die E staat voor eenheden en een eenheid voor een weerstand is ohm.
(ik ben nl. nog van de oude stempel en soms vind je dat dan terug in de benaming)
Dus 470 E bij weerstanden is 470 ohm.
470E bij condensatoren is 470 pF.
Wanneer je als triac een BT139 gebruikt en een beetje koelt dan kun je gerust 500 W. (500E hi hi) per kanaal gebruiken.
Valentijn
hartelijk bedankt mat!
deze dmx transmitter-receiver is echt een must voor mij!
ik hoop zo vlug mogelijk aan de slag te kunnen!
stuur je mij de code voor de microcontrollers?
bedankt hé! :D
Valentijn!
Valentijn
hey mat!
thx voor de code!
heb ik wel nog een vraagje, moet ik allebei de microcontrollers (van de receiver en de transmitter) met dezelfde codefile programmeren?
nogmaals dank!
Valentijn!
