automatische tuinverlichting
Ik denk dat je de diode verkeert om hebt zitten.
De anode van de diode zit aan de collector van de transistor en ook een punt van de speol van het relaitje.
De kathode van de diode zit aan de + voeding ev ook de andere kant van he spoeltje van het relaitje
joop
Bericht door joop »
Ik heb de diode omgedraaid de anode zit nu aan de - kant van de spoel en de collector en de kathode zit aan de + voeding en plus kant spoel.
bedankt allemaal en het werkt.
reddevil
Bericht door reddevil »
Antwoord stond er al, sorry.
@reddevil
Zit toch goed, anders deed hij het niet hoor. Alleen de benaming + en - zul je vreemd vinden.
joop
vervolg dimmer
Bericht door joop »
Nou hij heeft het 3 jaar volgehouden en toen begon hij te haperen.
Ik heb 2 transistors vernieuwd en alles getjekt, maar alleen als ik aan de
potmeter draai gaat de verlichting aan en uit.
De spanning op de basis van de BC547 is dan het omslagpunt 1,04V.
Zou de weerstand van 1K voor de potmeter te klein zijn.
De spanning van de accu is ook ruim 13V
gr Joop
Dan zou de LDR kapot kunnen zijn.
Je kunt hem even losnemen en meten met een ohmmeter of hij verandert van weerstand bij meer / minder licht.
joop
vervolg
Bericht door joop »
Deze LDR heb ik losgenomen en ik meet met licht ongeveer 380 ohm en als ik het donker maak dan bijna oneindig.
Ik heb geprobeerd met de potmeter totdar het lichtje aan was, een van de draadjes van de LDR doorgeknipt en toen ging het lichtje uit.
Nieuwe LDR gekocht zelfde problemen
Zet de ldr maar weer terug, want die is goed.
Je zou inderdaad eens een potmeter met een hogere waarde kunnen proberen.
joop
vervolg
Bericht door joop »
Ik heb de R1 veranderd in 2,2 K.ohm.
Staat op de tekening denk ik niet goed R1 is voor 6 volt het zelfde als voor 12 volt 1 K ohm
Nu werkt hij weer.
Om in te stellen moet je heel voorzichtig draaien aan de potmeter totdat het reageert dit is heel grof, is dit niet fijner te regelen?
dan kijk je in welk gebied dit gebeurd.
je neemt dan een waarde van de potmeter rond dat gebied.
Zet aan de boven en aan de onderkant dan een weerstand die er voor zorgt dan de waarde weer totaal gelijk is aan de oude potmeter waarde.
Ik hoop dat je dit begrijpt ?? :lol:
joop
vervolg
Bericht door joop »
Ik begrijp niet precies wat je bedoeld?
Ik heb gemeten en van de potmeter naar de basis is 6k ohm.
Dus moet ik dan een weerstand van 6k en 19k aan elkaar maken en het midden naar de basis dan kan ik niets regelen.
Of moet daar een potmeter tussen.
Je zit redelijk in de buurt.
Ik bedoelde dit !!
