voorlopig wilk alleen maar spots en moonflowers e.d. aansturen
dmx bouwen ?
- deejayke
adressen?
als mn de dimmerpack wilt adressere, zoals in de tekening welk is dan het juiste adres? het eerste of het tweede adres ? en behoort die vaste (rode) 1 ook nog by dat adres ??
- adressering.gif (1.96 KiB) 43866 keer bekeken
- deejayke
ff controlere plz
wil iemand eens zien of onderstaande schakeling gaat werke of niet? en indien nodag wat veranderingen aanbrengen?
-als de RBI pen aan de massa wordt aangesloten dan dove alles segmenten van de display ALS de binaire code 0000 is
-als men de LT pen aan de massa hangt dan lichten alle segmenten op (lamptest)
-als men de BI/RBO pen aan de massa aansluit dan doven alle segmenten. Als mn deze pen aan een regelbare puls- pauzeverhouding aansluit dan kan mn de lichtsterkte van de segmenten van de display regelen.
ik vermoed dat de weerstanden juist zyn om een display aan te sturen en de voeding is 5V voor de IC's (2x 74LS47)
- binair naar decimaal uitlezing.gif (11.34 KiB) 43846 keer bekeken
Waarom zou jij een uitlezing willen maken op de adres instelling van deze schakeling.
Het voegt helemaal niks toe aan de toepassing van de dmx ontvanger.
Het is een eenmalige instelling die afhankelijk is van je dmx zender.
Na een keer ingesteld te hebben blijft hij altijd op het zelfde adres staan.
De keuze voor dip switches is gemaakt omdat je op deze manier 32 van deze units kunt parrallel zetten op een draad naar de dmx zender.
Wanneer je toch een adres uitlezing wil dan kan ik de pic chip dit ook laten doen, en dan een echte adressering en geen "gekodeerde".
- deejayke
re
ik probeer hier en daar want schakelingen by te voegen, zo leer ik ook nog want van digitale en analage technieken en leer ik logisch nadenken in de elektronica (dit is me aangeraden door leerkrachten)
als de code schakelbaar is doormiddal van dip switches dan wilk ik makkelijk kunnen zien op welk 'kanaal' de ontvanger is ingesteld.
ok, als je dit zou willen doen in die pic-chip zetten, erg bedankt.
maar zou mijn schema ook werken? (kwil graag weten of ik fouten maak of niet want zo leer ik ook by
). thnx
Oh, op die manier. Maar als jij zelf wat wil toevoegen of zo dat stel ik voor "borduur" verder aan de lampen kant!
Bedenk iets voor flits lampen of andere dingen die dan op de DMX ontvanger kan worden aangesloten.
Of een andere toepassing die op die manier gestuurd kan worden.
- deejayke
5 en 12V voeding
een deel van de schakeling werkt op 12V deze heb jij getekend en nog een ander deel van de schakeling werkt op 5V deze kon ik verkrygen door de 7805 te gebruiken. wil je even zien of onderstaand schema klopt?
en hoeveel moet het schijnbare vermogen van de transformator zyn? (transfo voor besturing en de andere transfo voor de ontvanger).
het onderstaande schema is getekend voor de ontvanger (rood, blauw, zwart). als ik alleen het blauwe en het zwarte pak, is dit dan een goede voeding voor de zender?
- voeding 12V en voeding 5V.gif (4.51 KiB) 43827 keer bekeken
Heb je heel goed gedaan.
Het geheel neemt niet zoveel vermogen op
De transmitter waar ja alleen de 5 volt voor nodig hebt heb je met 250 mA. voldoende.
Voor de receivers heb je voor de 5 volt maar 100 mA nodig en voor de 12 volt ongeveer 300 mA.
Dus een trafo van 400 a 500 mA. is voldoende.
Ik zal eens een kompleet schema gaan maken waar alles opstaat en dan hier neer zetten.
Succes verder en ga zo door!!
edit: Ik was vanavond even in een discotheek en daar zag ik dat er lampen bij waren die volgens een patroon aan en uit gingen.
Dit ga ik er als extra ook bij maken zodat er oon licht figuren kunnen ontstaan.
- deejayke
gewone stroboscoop ombouwen voor dmx?
ik heb een stroboscoop en die zou ik willen aansluiten op zo een 4-kanaals-dimmerpack (ik heb op zo een dimmer pack 4x 0-10V uitgang en een 230V uitgang). het is dus de bedoeling om de stroboscoop te regelen met 1 dmx kanaal (voor de snelheidsregeling).
de stroboscoop heeft een output en een input (met 6.3mm jack pluggen)
+12VDC signal
model: STR300
serial no: 053727
power: AC 230V 50Hz
fuse: 3A / 250V
bulb: 75W xenon
is dit mogelijk ? en zo ja wil je dan even een schema voor me maken?
+12VDC signal
model: STR300
serial no: 053727
power: AC 230V 50Hz
fuse: 3A / 250V
bulb: 75W xenon
Natuurlijk,
Daar is nu DMX voor.
Ik ben het komplete schema aan het maken incl. voedingen enz. voor de DMX transmitter (zender) en voor de div. DMX receivers (ontvangers).
Ik was al van plan schema's erbij te doen voor div. andere licht apparaten.
De software is eigenlijk ook al klaar. Ik ben nu een DMX dummy aan het bouwen om mijn software uit te testen omdat ik zelf dat allemaal niet heb.
Daarom was het even stil.
Ik post de sturing voor de flitser zo spoedig mogelijk.
P.S. Kun je zelf die pic chips programeren of moet ik je ze "bakken".
Groeten
Mat.
Groeten
Mat.
- deejayke
re:
om eerlijk te zyn zou ik niet weten hoe ik dat moet doen zo een chip programmeren
maar een vriend kan dit wel
maar ik zou dit zelf ook wel graag kunnen
edit: maar in de elektuur van juni 2004 staat precies wel iets intressant om te programmere via usb
Hier is de schakeling om een display aan te sluiten.
Omdat ik deze tekening te klein heb getekend staan de nummers van de display drivers er wat raar in. Je moet bijde drivers combineren dan heb je de gehele nummering en dan voor beide drivers het zelfde aansluiten.
Kijk maar even naar de datasheet van dit ic dan begrijp je het wel. In de grote tekeing waar alles in komt te staan dat los ik dat probleem op.
D, CL en ST gaan naar de PIC 16F628, en wel zo:
D gaat naar punt 10 waar ook al een draad van de DAC aanzit.
CL gaat naar punt 9 waar ook al een draad van de DAC aanzit.
ST gaat naar punt 6 deze was nog vrij.
Wanneer je kunt wachten op het "grote" schema dan zie je alles compleet.
- DMXdisplay.gif (2.62 KiB) 43772 keer bekeken
- deejayke
vraagje over de muziekfilter
voor verschillende frequenties zie ik dat vooral de condensator waarden verschillen, maar kan ik ergens simpel de gevoeligheid aanpassen door middel van een regelbare weerstand (zoals een gewoon regelbaar looplicht)? kan dit door 1 van die weerstande te vervangen of moet dit een geheel nieuwe schakeling worden? of moet die regelbare weerstand nog voor de filter zelf komen?
