dmx bouwen ?
Valentijn
Bericht door Valentijn »
dag mat,
na het aan masse leggen van deze 3 klemmen krijg ik nog steeds niets op de uitgang. maar door meting heb ik ontdekt dat op de microcontroller klem 25 een lage uitgang geeft, moet dit niet hoog zijn? want nu staat op klem 2 en 3 van de SN75176B een lage spanning. en dan werkt de SN75276B toch als ontvanger en niet als zender?
hopelijk weet u raad bij mijn probleem, want ik hoop dat het zo spoedig mogelijk werkt!
Dank je!
Valentijn
ik heb een complexe terminator/tester gemaakt en deze werkt,
pen twee en drie aan de massa dan komt het dmx signaal IN
complexe terminator en tester.GIF (6.41 KiB) 41780 keer bekeken
@ Valentijn, kijk eens bij je PM.!
djrave
smartmoons
Bericht door djrave »
hallo,
ik heb een set smart moon lampen van jbsystems, alleen na dat de garantie over was gaan ze nu een voor een stuk, ik wil deze nu graag op dmx laten werken op 2 kanalen per effect, nl. : 1 kanaal voor het dimmen van de lamp (300 W 240 V) en 1 kanaal voor het besturen van de motor die zorgt voor het "moon" effect, deze moet, hoeverder de schuif open staat helemaal rechtsom draaien en als de schuif dichtstaat linksom draaien en als de schuif dus in het midden staat moet deze stil staan en dit moet dan enigssinds geleidelijk gebeuren (van open naar dicht). dan moeten we de ontvanger ook nog in kunnen stellen op een kanaal (dmx512) via dip switch ofzo, de controller hebben we al (botex DMX controller) nu is alleen nog de vraag hoe kunnen wij dit voor elkaar krijgen :roll: en welke onderdelen hebben wij daar dan voor nodig :?:
Hallo Djrave,
Deze vraag heb je twee keer gesteld. Een antwoord is gegeven in je andere topic.
nog eens ontvangertje :p
kheb weeral een vraagje, ik heb net een schematje getekend (adhv van de schemas die hier staan) maar met een pic 16f627 voor een "dmx-keuzeschakelaar"
wat ik grag verwezenlijkt zou zien sta bij het schema, het is de bedoeling dat dit maar 1 dmx kanaal in beslag neemt (instelbaar door dipswitch) ik geloof dat een kanaal uit 256 stappen bestond (0 tot 255)
stel als rb4 1 geeft dan moet al de rest (voorgaande en volgende) 0 geven
stel als rb5 1 geeft dan moet al de rest (voorgaande en volgende) 0 geven
zou je dit schematje eens kunnen nazien mat? en het programma voor in de pic willen schrijven aub (heb zelf gebrobeerd maar het wil niet echt lukken, kblijf beperkt tot enkele looplichtjes hehe).
grtzzz
aangepaste schema
aangepaste schema
dmx keuzeschakelaar.GIF (8.15 KiB) 41563 keer bekeken
Laatst gewijzigd door deejayke op di 21 jun 2005, 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zal eens op mijn gemak morgen even alles nog eens nalezen om te kijken of ik begrijp wat je bedoeld en dan laat ik het wel weten. Nu is het een beetje te warm voor mij.
Groeten Mat.
geen probleem :wink: geniet nog wat van de zon nu die er eindelijk is :D
Ik had hier gisteren ook al een antwoordt gegeven maar door een of andere storing zijn alle berichten van gisteren weg.
Mijn reactie was: Je moet pen 1 en pen 4 van de 627 wisselen omdat pen 4 alleen maar een ingang kan zijn.
Ik vroeg toe ook nog of jij het schema aanpast ofdat ik dat moet doen. En ik zal in de loop van deze week jou de zaak opsturen.
ik heb het schema zonet aangepast en pen 1 is verwisseld met pen 4 (schema staat bovenin) grtzzz
Goedzo, ik zal een programmaatje hievoor maken en stuur dat dan naar jouw toe. In de loop van deze week.
oke alvast bedankt
grtzzz
heel erg bedankt voor de hex mat, ik ga het maandag testen :D
khoop da je je kunt verwarme :wink: hehe :D grtzzzzzzzzzzzz
Stroboskop
Bericht door Stroboskop »
goedenavond allemaal, daar ik ook graag met dmx speel ben ik hier ook eens in gaan neuzen... ik kan mn dmx net sturen met de pc of met een tafel... maar nooit te samen :cry: en dit zou ik natuurlijk wel willen :D het is dan dus de bedoeling dat twee dmx lijnen een schakelingetje ingaan en er dan als 1 dmx lijn uit komen (bij de mennoo's heet dit een dmx-merger) ik zou graag hebben dat de laatst gewijzigde waarde het net wordt ingestuurd. tevens zou ik ook willen dat drie leds aangeven of de ingangen en de uitgang aanwezig zijn. als deze uitleg niet duidelijk blijkt te zijn wil ik nog wel eens uitleggen hoor :wink: vriendelijke groet.
hoi stroboskop, ik ben eventjes aan het tekenen geweest voor jou en ik kwam dus het volgende uit...
het programma voor in de pic zul je wel aan iemand anders hier moeten vragen omdat ik zelf niet zo goed met programmeren overweg kan (ben nog niet zolang bezig namelijk)
grtzzzzzzz
Laatst gewijzigd door deejayke op zo 24 jul 2005, 9:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Stroboskop
goedemorgend allemaal, ik heb de componenten voor de merger binnen gekregen en dit opgebouwd op een testprintje, maar de schakeling werkt blijkbaar niet :cry: wat nu gezongen? ik hoop dat er iemand de tyd heeft om mij te helpen. m.v.g.
Je hebt eigenlijk meerdere problemen.
Ten eerste zal iemand voor jou de software voor jouw merger moeten schrijven want zonder software doet die 16f627 helemaal niks en er zit een klein tekenfoutje in het schema. nl alle rs converters zijn als ingang aangesloten eentje zal er als uitgang aangesloten moeten worden. Ik denk dat pen 17 van de pic chip naar pen 4 van de converter moet i.p.v. pen 1.
kheb even de aanpassingen gemaakt in het schema. voor de software kan ik spijtig genoeg nog niet zorgen. grtzzz
Stroboskop
dus als ik het nu begrijp moet er software in dat zwarte blokje komen met al die poten? kheb rond gezien op het internet en het inladen zou geen probleem mogen vormen, maar wie wil en kan dit en heeft de tijd om deze software voor me schrijven?
m.v.g.
herms
reactie + vraag
Bericht door herms »
Graag zou ik ook deze schakelingen na willen bouwen, maar ik loop tegen het probleem aan dat ik de benodigde IC's niet kan vinden bij Conrad. Wie kan me helpen? Hetg aat dan speciaal om de optocoupler MOC3011, de PIC16F628, de AD5304, de SN 75176, de PIC 16F876 en de HEF4052. Of heeft iemand ze nog ongebruikt liggen?
Heeft iemand ook al een printontwerp voor de beide schakelingen (zender en ontvanger)?
Waar heb je ergens nog MOC 3011 gezien. Dit is fout dit moet MOC 3021 zijn. Dan kan ik dat nog veranderen.
Bij Farnell en Nedis hebben ze in iedergeval die componenten. Ik zal straks eens in de conrad gids kijken. Volgens mij moeten ze daar het een en ander toch wel hebben.
herms
Ik heb de MOC3011 gezien als optocoupler in de aansturing van de triacs. Nog een vraag: ik lees dat ik de PIC's moet programmeren. Geldt dat ook voor het recht-toe-recht-aan gebruik zonder PC? Als hij dan ook geprogrammeerd moet worden: ik heb daar niets voor. Wie kan/wil me daarmee helpen als dat nodig mocht zijn. Hie voorkom je dat het geprogrammeerde deel verloren gaat als de spanning er af gaat?
herms
enig idee wat de zender en ontvanger ongeveer gaan kosten aan onderdelen? En hoe zijn de praktijkervaringen er mee?
herms
Het verschil tussen de MOC 3011 en 3021 is toch alleen dat het isolerend vermogen van de MOC3021 hoger is (400 Volt?)?
Klopt en voor de veiligheid is hoe hoger hoe beter.
