Ik ben zelf geheel niet technisch op dit gebied maar ik vraag me af of een dergelijke timer te maken is.
Ik wil de timer gaan gebruiken binnen mijn wakeboard (waterski)clubje.
Elke run duurt namelijk 20 minuten achterop de boot (in de tower)zou ik graag een lichtbalkje hebben met daarop 20 leds op een rij..15 groene en dan 5 rode.Bij de start branden dan alle 20 en elke minuut gaat er vervolgens 1 uit,op die manier kan de wakeboarder zien hoeveel tijd hij nog heeft..
uiteraard moet hij tussendoor op pauze kunnen staan en een reset funktie hebben.
WIE O WIE kan mij helpen??
20 stappen timer met led verlichting
Ik heb wat getekend. Ik heb wel een microprocessor gebruikt want als ik dit met lossen componenten moet maken dan heb ik er heel veel nodig. Voor de klok en voor de decodering voor de leds starten, pause en stoppen.
Dus daarom op deze manier. Over de software en het ic hoef je je geen zorden te maken die kan ik je dan wel leveren.
Bekijk het maar eens, dan horen we het wel.
- jetklok.GIF (9.87 KiB) 14554 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op vr 26 nov 2004, 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie dat je twee displays hebt een bij het stuur en een achterop.
Dat is geen probleem de transistoren kunnen bijde leds sturen.
Ik ga voor jouw nog even opzoek naar die grotere leds achterop.
Ga je zelf de zaak bouwen of moet ik de zaak kompleet aanleveren zodat je alleen de leds en de schakeling moet in bouwen.?
Neem anders even kontakt op met mij via mijn "private message".
Ik heb ook de tekening aan gepast voor 2 keer 20 leds.
