toch brom met gestab.voeding
Voor mijn zendertje ( FM ) gebruik ik een 100 % gestab. netvoeding.
Toch krijg ik brom in het zendsignaal. Het is echter geen 50 hz, maar 100 zo te horen.
Hf. ontkoppeling in de voed.lijnen helpt niet.
Zender afschermen helpt ook niet.
Zenden met batterijen is wel bromvrij.
Wie heeft hier ervaring mee??
Superreg.
Superreg.
100% gestabiliseerd heeft niks te maken met 100% bromvrij.
Die brom kom erbij wanneer je een te hoge rimpelspanning hebt op je buffer elko. Ook al heb je voldoende reserve voor je sabilisator.
Die brom wordt "capacitief doorgeschakeld" naar he condensator achter de stabilisator. HF onstoren voor 100 Hz zal nooit veel doen. LF ontstoren doet veel meer.
Laat eens zien wat je gemaakt hebt als voeding misschien zie ik het zo wat je vergeten bent.
Schema, en hoeveel stroom je afneemt graag.
Bedankt voor je reactie.
Ik gebruik een netadapter waar een gelijksp. van 18 volt uitkomt, gebufferd met 1000 muf, 500 mA laststroom max.
Die gaat naar een 7812, aan beide zijden 0.1 muf
De 7812 zit in het zenderkastje. Tweetraps 0,5 W
Stroom: ong. 50 mA
Omwikkel in de adapter en voed. kabel ( 1.5m) met alufolie, dan is de brom bija weg.
Kan het zijn, dat de HF instraling in de voeding een soort extra modulatie superponeert op de voed.spanning??
Stroom: ong. 50 mA
Bedankt.
Maar het bijplaatsen van elko's geeft geen enkel resultaat.
Het is ook geen rimpel op de voeding door slechte afvlakking. Mijn Scoop geeft een prachtig rechte lijn.
En ook een afgeschermede kabel helpt niet. Maakt de brom alleen maar erger.
Alleen, wanneer ik de adapter en de voed. kabel omwikkel met alufolie, die ik NIET aan massa leg, dan wordt de brom een stuk minder. Maar dan is niet handig. Heel typisch allemaal.
Wanneer ik de 18 v. adapter vervang door 2 x 9 v. batt. pack in serie,
Heb ik OOK ( zij het minder) brom.
Het maakt ook veel uit hoe ik de voedingskabel leg. Met een kleine S- er in of zo, geeft ook minder brom.
the waiter
Hai,
ik ben nieuw op dit forum, heb een aantal suggesties.
Aarding
Uit uw verhaal maak ik op dat de voeding apart en misschien wel relatief ver verwijdert zit van de FM-ontvanger. Dat kan brom veroorzaken, hoeft niet per se, omdat de FM-ontvanger "een beetje" zweeft. Probeer eens zeer laag-impedante kabels (dus extra dik) te gebruiken vanaf de 18 V-voeding naar de LM7812. Dit zou minder ruisgevoelig moeten zijn.
Ontkoppeling van diode
De spanning over de diode is een halve sinus. Maar de stroom door de diode pulsvormig. Dat kan een bron zijn van storing. Bij kritische ontwerpen zet men weleens een RC-snubber over elke diode in de brug.
Ik zat ook te twijfelen of de elco misschien niet te groot is, vanwege die kleine belasting van 50 mA. Maar met die aarding moet het wel lukken denk ik.
Laat gauw weten hoe het is afgelopen!
Aarding
