Iemand die kan helpen om een snelschakelsysteem te ontwerpen
Hoi,
Ik zal me even voorstellen want ik ben hier nieuw.
Mijn naam is Henri en ben 31 jaar.
Ik ben coureur en ben dus altijd druk heen en weer met techniek.
Nu mijn elektronica kennis niet zo goed is wil ik jullie iets vragen.
Ik ben van plan een snelschakel systeem te bouwen.
Dit is een systeem die mij instaat stelt om volgas zonder te koppelen door te schakelen naar de volgende versnelling.
Alle pogingen tot nu toe zijn mislukt. Ik ben niet echt thuis in de elektronica.
Het is de bedoeling de draad van de bobine te gebruiken waar de noodstop ook aan zit. Deze draad schakelt de ontsteking uit zodra hij met massa (het frame dus) kortgesloten word.
Ik wil dus een terugverende schakelaar aan het schakelpedaal maken die dus maakt als ik hem intrap. Deze schakelaar is verbonden met de nog te ontwerpen print die dus de kortsluiting regelt van de ontsteking. Deze kortsluiting dient dan ook nog instelbaar te zijn van denk zo tussen 0 en 1.5 sec (dit om in te stellen hoe de motor het beste schakelt). Dan moet de ontsteking weer inschakelen ook al is de schakelaar gemaakt. Als het kan ook een ledje die aan en uit gaat tijdens het proces. Het zou leuk zijn als dit werkend op een 9v batterij kan.
Wie kan en wil me hierbij helpen een ontwerp te maken ?
Met Vriendelijke Groet,
Henri #1 Derbi Supermoto cup
www.sobw.nl
www.tiben.nl
www.jopa.nl
www.bidalot.fr
www.sobw.nl
www.tiben.nl
www.jopa.nl
www.bidalot.fr
Hier een schema dat dat doet wat jij vraagt.
Denk er wel aan dat een 9 volts batterij snel leeg kan zijn.
Ik weet niet wat voor een relais je neemt, maar het miet er wel een zijn die tegen die hoge spanning en stroom kan wanneer je je bobine kortsluit.
Ik neem aan dat je dat soort dingen wel weet.
succes er verder mee.
- snelschakelen.GIF (3.31 KiB) 26083 keer bekeken
mat janssen schreef:Hier een schema dat dat doet wat jij vraagt.
Is het ook mogelijk dat je dat relais vervangt door elektronica componenten. ben bang dat dat relais te traag reageert.
is 1n4001 een ledje ???
Watvoor accu zou jij nemen (licht en klein als het kan) ?
Henri
Bedankt hier kan ik wat mee.mat janssen schreef:Hier het aangepaste schema met een schakelfet en een led.
De 1N4001 is een diode.
Maar ik heb nog een vraagje.
Er staat NAAR BOBINE daar bedoel dus mee de draad van de bobine en de massa (frame). Daartussen ontstaat dus een korte tijd de sluiting.
Is het ook mogelijk dat inplaats van een maak een verbreek kontakt gebruikt word ?
Zoja hoe verander ik dat ?
deze vraag omdat ik 2 type ontstekingen heb die dus verschillent zijn. de 1 moet ik maken en de ander verbreken om de motor uit te schakelen.
Vind het geweldig dat je me wil helpen (dat moest ik even kwijt
Henri
Kun je met deze schakeling niets doen voor de hoge FLYBACKmat janssen schreef:Had ik gezien, maar ik weet nog niet goed hoe ik de serie onderbreking moet maken. Er treden nl erg hoge spanningen op tijdens het ontsteken en om die dan netjes door telaten zonder dat er iets kapot gaat weet ik nog effen niet.
- Flyback
- FLY BACK.GIF (2.15 KiB) 26019 keer bekeken
Ik denk dat op de draad die ik gebruik om de ontsteking uit te schakelen geen hoge spanningen komen te staan. In de ontsteking zelf zit al een stukje elektronika (CDI Unit) die de ontsteking regelt. De draad die ik gebruik is in beide gevallen speciaal om de ontsteking uit te schakelen.mat janssen schreef:Had ik gezien, maar ik weet nog niet goed hoe ik de serie onderbreking moet maken. Er treden nl erg hoge spanningen op tijdens het ontsteken en om die dan netjes door telaten zonder dat er iets kapot gaat weet ik nog effen niet.
Ik hou je op de hoogte Mat Janssen hoe het allemaal afloopt. Het enige probleem dat ik nu nog heb is dat ik geen motorblok heb.
Wanneer je in het primaire circuit kunt schakelen dan kun je deze schakeling gebruiken.
@ 1303RS, Wanneer je jouw schakeling erbij bouwt dan heb je inderdaad gelijk dat de hoogspsnnings piek verdwenen is, maar dan krijg je geen vonk meer uit je bobine.
De bobine werkt bij de gratie gods dat je aan de primaire kant een spanningspiek hebt van ongeveer een 300 volt anders haal je die hoge spanning niet.
De bobine is gewikkeld voor een primaire spanning van 250 a 300 volt.
- snalschakelen1.GIF (3.93 KiB) 26002 keer bekeken
Er zijn altijd addertjes onder het grasmat janssen schreef:@ 1303RS, Wanneer je jouw schakeling erbij bouwt dan heb je inderdaad gelijk dat de hoogspsnnings piek verdwenen is, maar dan krijg je geen vonk meer uit je bobine.De bobine werkt bij de gratie gods dat je aan de primaire kant een spanningspiek hebt van ongeveer een 300 volt anders haal je die hoge spanning niet.De bobine is gewikkeld voor een primaire spanning van 250 a 300 volt.
Wat is die 12V ??? Bedoel je hiermee dat deze ontsteking gevoed word door 12V (bv. accu) ???mat janssen schreef:Wanneer je in het primaire circuit kunt schakelen dan kun je deze schakeling gebruiken.
Ik heb dus geen voeding nodig voor de ontsteking. De spoelen wekken de spanning op die nodig is.
Ik moet dus gewoon een potentiaal vrij verbreekkontakt hebben.
Ik zit met de aan/uit schakeling niet in het hoogspannings gedeelte. Zie post van me hiervoor.
Het is niet een doodnormale ontsteking. De ontsteking is een digitale ontsteking. Dat wil zeggen dat hij vervroegt en verlaat. Digitaal dus.
Henri
De ontsteking bestaat uit een stator (spoel) en een bobine.mat janssen schreef:Die spoelen die de spanning voor je ontsteking opwekken wordt dat nog ergens gelijkgericht of blijft dat een wisselspanning.
Heh je geen schema van je orginele ontstekings circuit.
Er lopen maar 2 draden van de stator naar de bobine.
Dat is alles. Maar de bobine is gelijk ook een klein computertje maar dat is allemaal ingegoten.
Dan is er nog de draad die aan de bobine zit om de motor uit te zetten.
Deze draad heeft dan een doorverbinding naar massa als de motor loopt en is verbroken als ik val en de dodemansknop (koort) los schiet.
Deze draad moet ik gebruiken. Anders liever niet.
Dus de schakeling moet een breker hebben. Ik denk dat er geen hoge spanning op de draad zit. Gewoon een stuurspanning denk ik.
Een optie is het allereerste schema te gebruiken met het relais.
Maar ik denk dat dat niet werkt vanwege de trillingen.
Ik kan op dit moment niet meten. Ik heb het blok nog niet terug. Ik hoop dat ik hem morgen binnenkrijg dan zal ik het zo snel mogelijk proberen te meten als hij loopt (duurt nog een paar dagen vanwege nog wat werkzaamheden aan het motorblok).mat janssen schreef:Heb je een universeel meter en durf je dan te meten in beide toestanden? Of het een wisselspanning is of een gelijkspanning.
Ik weet alleen niet of ik erbij kan komen vanwege de stekkerverbinding.
Die stekkerverbinding is een speciale waterdichte en kan ik denk ik niet bij de kontakten komen.
Waarom de vraag of het een wisselspanning is ? Ben nieuwschierig.
Henri
ps. Mat is het mogelijk dat we elkaar kunnen spreken in msn ?
Beste Mad,
Ik heb de 2e versie geteste op de motor (die met de irf840). En jammer genoeg werkt het niet. Er staat een wissel spanning op de draad die ik moet maken met massa om de ontsteking uit te schakelen. Kan het ook zijn dat ik draden heb omgewisseld (die van naar de bobine) ?
Heb je een oplossing ?
Vast Bedankt.
Henri
Vast Bedankt.
Henri
Ik zal dit de komende week allemaal meten en testen.mat janssen schreef:Vertel ons een iets meer over die wisselspanning.
B.v. hoehoog die is en of hij afhankelijk van het toeren tal ook nog veranderd?
Dat lukt nu niet meer omdat ik morgen vertrek naar de 1e race van het seizoen. Je hoort het zo snel mogelijk.
Henri Tiben #1 SuperMoto Cup
www.tiben.nl
www.sobw.nl
www.jopa.nl
