ventilator temparatuurs regelaar ?
walter
Bericht door walter »
Hallo aan iedereen hier dit is mijn aller eerste vraag hier.
Ik heb een geschakelde voeding hier staan van 13.8 V 85 Amp die gekoeld word door een 24 V 160mA ventilator die altijd op volle snelheid draaid.
En dus teveel lawaai maakt, ik heb deze eens op een lobavoeding laten draaien en deze werkt dan prima vanaf 5 V tot max ,maar ik wil dat hij bij om en bij de 8a10 v draaid als de voeding niet te warm is maar als hij te warm word moet deze dan ook sneller draaien tot de voeding weer afgekooed is.
Hoe kan ik dat het simpelste oplossen ?
ik heb al iets geexperimenteerd met een ntc van 100kohm en een bc547
maar ik krijg het niet goed aan het draaien.
Nu las ik iets van een lm35dt temparatuurs opnemer/regelaar ergens in dit forum hier maar ik kom er niet goed aan uit .
ik kan ook geen printen etsen hier dus moet alles op gaatjes print kunnen werken :!:
graag een schematje als het kan zonder ic's bedankt
groeten en bij voorbaat bedankt voor de intresse van mijn probleem.
Walter
Hier een schema zonder ic's.
walter
bedankt Mat daar kan ik wat mee doen ,dit is toch bruikbaar voor mijn 24 volts ventilator he?
Sorry voor late antwoord maar was ziek :P
