servotester
the_raven_EAP
servotester
Bericht door the_raven_EAP »
Ik wou een soort van servotester maken.
Daarvoor had ik een pwm signaal nodig met periode 20ms of frequentie 50Hz.
Omdat ik een voeding van 5V DC ter beschikking heb, had ik http://www.electronic-circuits-diagrams ... ckt2.shtml als zaagtandgenerator gebruikt, met 2.8V zener, R= 132kOhm, C= 0.1µF. Als ik het goed begrijp is Vpp=(2/3)*Vcc (was niet vermeld op site) , en normaal geeft dit dan een zaagtand van 50Hz.
Met een potentiometer maak ik een variabele spanning van 0 tot 5V.
De variabele spanning en zaagtand vergelijk ik met een LM324, en de uitgang zou ideaal een blokgolf zijn van 50Hz met variabele duty-cycle...
Nu kan ik de servo niet mooi 'onder controle' krijgen hiermee, hij gaat wel van uiterste naar uiterste maar doet dit heel snel (tussen 5 en 10% duty cycle draait hij naar zijn uiterste waarden, wat normaal is) en bij een tussenwaarde loopt hij te schokken, wat doet vermoeden dat het geen mooie blokgolf is die gemaakt wordt...
Ik heb jammer genoeg geen oscilloscoop om de signalen te checken.
Weten jullie waar 'de fout' kan zitten? Is de Lm324 te traag? Is de zaagtand zelf al niet goed?
Als iemand een idee heeft...
Al bedankt!
the_raven_EAP
De link was blijkbaar fout, aangepast nu...
Een vriend van mij (Bill Marden) op het engelse AAC forum heeft een artiekel geschreven met 555's.
In post 6 van deze thread op het AAC forum kun je een PWM schakeling vinden:
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=19075
Daarin word een LM393 comperator gebruikt in plaats van een LM324 opamp.
PS een (modelbouw) servo heeft een signaal nodig van 1 to 2 mSec.
the_raven_EAP
Heel erg bedankt bertus!
De nieuwe, veel eenvoudigere, zaagtandgenerator met de 555 werkt en de lm324 kon nog zonder probleem gebruikt worden als comparator.
