Luidspreker beveiliging LED's
Edie
Bericht door Edie »
Ik heb hier 2 JBL SF25's staan, waarbij de hogetonen worden beschermd d.m.v. 2 gloeilampjes. Als je nu zo absurd hard draait (enja: dat gebeurt op sommige feesten welleens :D ) gaan deze lampjes zelfs oplichten, maar dan staat er wel dik 800 watt op te pompen.
Nu wilde ik achterin het chassis 2 led's maken (een oranje- en een rode) zodat ik als DJ ook kan zien wanneer ik ze misbruik. Bijvoorbeeld dat bij 650 Watt de oranje waarschuwing's ledje begint te branden, en bij 800 Watt bijvoorbeeld de rode.
Het liefst heb ik dit alleen voor de hogetonen (dus dan zal dit stukje elektronica tussen het filter en de hogetonen driver zitten moeten..) of gewoon rechtstreeks op de +/- van de speaker. Nu heb ik dus een stukje elektronica nodig (ik weet niet wat... Lukt het met een paar weerstanden?) die zorgen dat de led pas oplicht als je over de aangegeven aantal watt gaat.
Wat gegevens;
4 ohm / 2 x 15" + 1" hogetonen driver.
500 Watt RMS / 2000 Watt MAX.
Een tekening gemaakt hoe ik bedoel:
Slechte tekening ja, maar misschien hebben jullie een idee wat voor stukje elektronica er VOOR de led moet. Ook natuurlijk moet je de LED niet kunnen 'kapot maken' dus dat de oranje kapot gaat als je toch even harder speelt zodat de rode aangaat.
PS; alleen als dit geen invloeden op de geluidskwaliteit heeft, of voor de versterker.
Alvast bedankt,
Edie
H E I L I G B L O E D
Daar er alleen maar een ledje aan hoeft te floeppen bij zeer veel kabaal hoeft er bijna geen elektronica aan de pas te komen omdat bij die energie niveaus er toch spanning genoeg is en dat hoort men dat niet meer. Hieronder een schetsje hoe dat in jouw geval zou kunnen.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op do 28 apr 2005, 15:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Edie
Bericht door Edie »
Bedankt! :D
En inderdaad, bij die vermogens is er genoeg stroom aanwezig om een ledje te doen oplichten.
Met de potmeters stel je dus in bij hoeveel 'watt' hij oplichten moet..? en hoeveel zijn die waardes?
Bijvoorbeeld Potmeter #1: instelbaar van 300 watt tot 650 watt
Potmeter #2: instelbaar van 500 watt tot 850 Watt
En die eerste weerstand bovenin, welke waarde moet die hebben? Iig bedankt, ik DENK dat ik toch gewoon een ledje gebruik die oplicht bij een tehoge belasting. De zwaarste dus.
Nog een vraag; die 2 "dingen" waar 12V bij staat is? :oops: ....
Edie
Daar waar 12V bij staat dat zijn zenerdiodes. Deze diodes gaan "open" bij 12 volt. Bij spanningen daaronder zijn ze dicht.
Dit is om de leds uit te houden wanneer de spanning nog niet hoog genoeg is.
De waarde van de weerstand die nog geen waarde heeft moet uitgerekend worden. Het vermogen waar die leds aanmoeten weet ik nu, maar ik moet nog van jouw weten bij welke belasting (ohms) dit is. Dan kan ik nl de spanning berekenen wanneer dit gebeuren moet.
Edie
Bericht door Edie »
mat janssen schreef:Daar waar 12V bij staat dat zijn zenerdiodes. Deze diodes gaan "open" bij 12 volt. Bij spanningen daaronder zijn ze dicht.
Oké :) Klinkt inderdaad logisch. Kan je trouwens gewone led's gebruiken of de 12 V versie's ?
Misschien een lijstje wat ik bestellen moet (bestel gewoon simpel bij de Conrad...) zodat ik me niet vergissen kan :)
De belasting zal neem ik aan 4 ohm zijn, de tweeter is geloof ik 8 ohm, en de onderste 2 - 15" drivers ook 8 ohm, dit maakt de luidsprekerbox 4 ohm. Heb ik dit correct?..
En moet er ook iets op dat wanneer je over de pakweg 950 (deze waarde zou ik gebruiken willen..) Watt gaat, het lampje niet overbelast worden kan (denk ook een weerstandje..?)
Mvg,
Edie
De waarde van het weerstandje dat nog niet ingevuld was wordt in jouw gevan 12 Kohm.
De leds hebben al een beveiligingsweerstand dus dat hoeft niet meer.
En je kunt gewone leds nemen.
Edie
Bericht door Edie »
Heel erg bedankt! :D
Ik heb een lijstje gemaakt, klopt dit?
De zenerdiodes:
-ZD 500 MW 12 V
-1000 Ohm (=1 Kohm) weerstand (keramische?)
-1000 Ohm (=1 Kohm) potmeter
-TF-ELKO 47 UF (elko condensator ?)
-1200 Ohm (=12 Kohm) weerstand
-4 Gelijkrichters (ik heb even gezocht, er staat bij tot 1250 Volt)
Klopt dit een beetje? :) Dan kan ik de bestellng (gewoon Conrad..) plaatsen.
Iig bedankt, erg leuk.. Dan ga ik eens knutselen. :wink:
Zenerdiodes ok
weerstand 1K ok
potmeters zijn 10K (10000 ohm)
weerstand 12K (12000 ohm)
Weerstanden worden nooit als keramisch aangegeven. Wel als kool, metaalfilm, compount, of zo.
De elko 47 uf is ok
Voor de diodes moet je "snelle" nemen omdat er bij de hoge frequenties anders problemen gaan ontstaan. Kies Schottky diodes hiervoor.
Edie
Bericht door Edie »
Zo, ik heb alles geloof ik.. :)
Maar toch nog een vraag; wat word precies bedoeld met de Skottky diode's ? De LEDs ? ...
Schottky diodes zijn diodes die "snel" sperren wanneer de spanning omkeert.
Ze staan ook vernoemt als schottky diodes. Ik heb op dit moment geen katalogus bij de hand anders zou ik wel een typenummer vermeld hebben.
De schottky diodes ga je gebruiken als gelijkrichtbrug voor het audio signaal.
En wat de led's betreft. Neem maar gewone "ordinaire" leds.
Edie
Bericht door Edie »
Maar het probleem is dat ik neit weet waar die diode geplaats worden moet... :oops: ben best een leek op 'fijn elektronica' gebied.
Ik zal ze in het schema erbij zetten en opnieuw "uploaden".
Het worden de BYV26D, je hebt er 4 nodig en het conrad nummer is: 16 00 19-08
Kijk maar hier boven !!
Edie
Bericht door Edie »
Bedankt :) Ik snap hem, bestelling is geplaats... Ben benieuwd :D .
Ik zal foto's posten..
Edie
Bericht door Edie »
Nog een (wellicht simpele, maar zekerheid boven alles :)) moet de beveiliging voor of na de crossover zitten? (passief ingebouwd).
Deze indikator zit tussen het filter en de luidspreker, Hij belijkt nl hoeveel spanning er naar de speaker gaat.
Edie
Bericht door Edie »
Zo, de materialen zijn binnen :) grapje koste me toch 49 (!!) Euro, maar hieruit moet ik wel 4 stuks kunnen maken (en dan heb ik zelfs nog reserve onderdelen over...)
Ik wil het gewoon goed doen, dus vraag ik nog even;
Wat (ik geloof niet dat een weerstand dat had, maargoed..) is de plus bij een weerstandje ?
Zelfde geld voor de BYV 26 D (in het papiertje waar ze aanvast zitten zit wel aan een kant een rode, en aan de andere kant een witte kant. Is dit voor de plus/min?
Zelfde geld voor de elko's :)
En ook voor de ZD 500 MW's (deze zitten overigens ook op zo'n wit/rood papiertje..
Alvast bedankt :) zal zo foto's maken als ie af is..
De weerstanden hebben geen polariteit, dat is dus geen probleem.
De elco's , leds , en diodes die zijn wel polariteits gevoelig.
Het witte deel van de elco is de plus en de meeste elco's hebben daar een ril in het huis.
De enkele streep van de diodes dat is dan het rode gedeelte van de diode en ook voor de zenerdiode is dat. De zenerdiode heeft "vlaggetjes" aan die enkele streep.
Anders zoek je dit maar eens op bij google die laat dit soort gegevens ook meestal zien.
Edie
Bericht door Edie »
Hallo, bedankt.. Ik heb het voor de zekerheid even nagetekent hoe het eruit ziet;
http://members.home.nl/heiligbloed/lala.JPG
Hopelijk snap je hem :)
Ziet er goed uit.
Bij de leds is het echter anders, wanneer je leds hebt waar een langere draad en een kortere draad aan zit dan is de korte draad hetzelfde als de rode streep op je tekeningetje nl de Kathode.
Edie
Bericht door Edie »
Dus de kathode is altijd de minpool... Want bij led's was de langste draad meen ik de +
Dan nog een; :) blijf bezig..
Bij die 4 BYV26D's ofwel; daar op de plek waarbij als het ware 'geplukt' word van de stroom die van de versterker naar de luidspreker gaat, moet ik beide polen aanzien als de + ?
Alvast bedankt.. Solderen gaat aardig.
Ook even een tekeningetje, kloppen deze + en - 'en ? :)
Dat klopt met die plussen en minnen.
Ik heb gezien dat ik de diodes verkeert heb getekend. ik pas het even aan.
Edie
Bericht door Edie »
Hahahaha, dus toch!!
Heb hem inmiddels gesoldeerd, werkte niet helemaal, omgedraaid; en jawel hoor ;)
