UV Led Projectje
Rinus
UV Led Projectje
Bericht door Rinus »
Hoi Allemaal,
Ik wilde me aan een projectje wagen, maar twijfel wat wijsheid is, dus graag jullie mening
besteld 300 UV led's :
RoHS : Yes
Life Rating : 100,000 Hours
Emitted Colour : Purple
Size (mm) : 5mm
Lens Colour : Water clear
Peak Wave Length (nm) : 395 ~ 405
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Reverse Current (uA) : <= 30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 3000(Typical) ~ 5000(Max)
Viewing Angle : 20~25 Degree
Max Power Dissipation(PM): 80mW
Max Peak Forward Current(IFP): 75mA
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA
Lead Soldering Temperature : 240 Degree (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25 ~ +85 Degree
Preservative Temperature Range : -30 ~ +100 Degree
Voor max vermogen moet ik ze dus op 3,8 volt aanbieden, hoe kan ik dit het beste doen? (voeding zoeken die dit voltage geeft of met weerstanden, liever niet omdat ik dan ook 300 weerstanden moet solderen, of een weerstand per x aantal led's?)
Hebben experiment printplaten een vaste maat? ik zou graag 15 rijen van 20 LED's willen maken. (is een weerstand per rij van 20 led's mogelijk?, en welke waarde zou dat moeten zijn bij een voeding van 12 Volt.)
De voeding moet volgens mij (300x80mW= 24000mW) dus een voeding van 2,5 amp zou voldoende moeten zijn.
Ik hoor het wel,
gr Rinus
Leds zijn stroomgestuurd, niet spannings. Je moet dus naar de 20mA kijken, de spanning stelt zichzelf wel in.
Voor een led moet altijd een weerstand (of een led driver). Meerdere leds per weerstand kan.
Hoeveel V is je voedingsspanning?
Rinus
Heb een Adapter liggen van 12 Volt gelijk
Dan kan je telkens 3 leds in serie zetten met een 75 Ohm weerstand.
Rinus
Dat zijn toch nog 100 weerstanden.. Kan het niet een beetje minder? :) Ik wilde de LED's zo strak mogelijk tegen elkaar hebben op de exipirmenteer printplaat.
Maakt het nog uit aan welke kant de weerstand zit? (katode/anode)
Hoeveel stroom moet de adapter trouwens kunnen leveren dan?
Nee, het kan niet met minder. Je zou eventueel wel SMD weerstanden kunnen nemen en die aan de onderkant van je print monteren.
Voor de stroom: 100 strengen die 20mA trekken = 2A
