4-20ma naar 0-3.3 volt
mathy knaapen
Bericht door mathy knaapen »
Ik heb een schakeling waarbij ik 4-20 mA wil omzetten naar 0-3.3 volt.
Een normale weerstand geeft mij 1-5 volt, maar dat is niet goed. Ik heb een experiment gedaan met de rcv420jp, maar die heeft een +12 en -12 volt nodig, en dat liep niet goed af...
De voedingsspanning van de schakeling is 24 volt. De VCC op de microcontroller is 3.3 volt en dat is ook mij Vref.
Ik zag een opzetje (van ma naar 0-10 volt) met een AD822 opamp, maar daar ben ik niet zo goed in. Wie kan mij helpen?
Bedankt
Mathy
Zet parallel aan de ingang een weerstand zodat 4-20mA op de ingang verschijnt als 2-10V
http://www.piclist.com/techref/microchip/aout.htm
mathy knaapen
Hoi,
Maar dan gaat er 20% van het analoge signaal verloren. De AD is slechts 10bit. Het liefste wil ik 4ma = 0 volt, 20 ma = 3.3 volt op de ingang. Dan heb ik de hele range te pakken.
Heeft er iemand toevallig ook een schemaatje van een stroombron? waarmee ik 4..20mA kan simuleren?
Groet
MAthy
Dat kan je compenseren door J3 niet aan de +5V te hangen, maar aan de -5V.
Maar je hebt geen neg. voedingsspanning?
De ingang van de ADC via een weerstandje aansluiten en een schottky-diode van ingang naar de +3.3V zodat inschakelverschijselen worden afgevoerd naar +3.3V.
mathy knaapen
Maar dan is 4ma toch nog 0.66V? Of begrijp ik het verkeerd?
Mathy
Als je een opamp gebruikt, dan kun je als je op de - ingang een pos. spanning zet, die waarde ervan af laten tellen.
+0,66V - 0,66v = 0 v.
