3.5 mm 4 polig jack plug
wlater
Bericht door wlater »
Hallo allemaal,
ik heb deze week een nieuwe 4 polige jack 3.5 mm plug gekocht, maar nu weet ik niet hoe ik mijn draden moet aansluiten, iemand enig idee??
wlater
dit is een foto van de plug
Foto 41.jpg (79.19 KiB) 7914 keer bekeken
Dat ligt eraan wat je wil aansluiten.
De meeste hebben 3 ringen,.Van boven naar beneden Links, rechts, aarde, dit is dan voor het geluid uit.
Wat de functie van de 4e ring is weet ik niet. Dus kan ik er ook niks over zeggen.
Martijn95
Bericht door Martijn95 »
Het extra contact wordt in smartphones gebruikt voor een microfoon en afstandsbediening in het snoer. Een voorbeeld hiervan zijn de oordopjes die bij iPhones geleverd worden. De stekker is een 4-polige 3.5mm jackplug, en er zit volumeregeling, play/pause en een microfoon op. Vraag me niet hoe ze het doen, maar het werkt!
<img alt="Apple oordopjes" src="http://img.tvc-mall.com/uploads/details ... jpg"></img>
Wat het aansluiten betreft, als het voor gewone audio is, kan je denk ik het beste gewoon de bovenste twee aan elkaar vast solderen en kijken wat het doet. Succes er mee![/img]
