Gezocht:Iemand die een startsyteem met voice box kan bouwen
Beste allemaal,
Ik zoek iemand die in mijn regio ( Kessel, dus nabij Venlo ) op korte termijn tijd heeft voor mij een startkast kan maken voor een starthek ( bmx ) waarbij een voicebox geïntergeerd moet worden ( voor enkele acoustische signalen ).
Het systeem is erg simpel ( eigenlijk maar 1 outputsignaal nodig voor het bedienen van een cilinder ), er moeten alleen een aantal tijdvertragingen en signalen worden aangestuurd.
Ik heb voorbeelden, schema's en plannen hoe dit ongeveer moet uitzien, maar wellicht heeft 1 van jullie nog een veel eenvoudiger systeem in gedachten.
Indien het correct werkt heb ik gelijk een opdracht voor een veelvoud van deze systemen.
Wij hebben het eerste systeem snel nodig voor te testen.
Alvast dank voor alle suggesties / reacties
Sjacheraar
Sjacheraar
Voor niets gaat de zon natuurlijk alleen op.
Ik hoopte dat er naast de conventionele manier van LOGO ook nog iemand een vernieuwende oplossing zou kunnen bieden.
Er bestaat namelijk de app random gate welke precies doet wat ik nodig heb, behalve het stuursignaal geven voor de bediening van 1 ventiel. Als iemand ervoor kan zorgen dat ik middels deze app een signaal kan verrijgen uit een tablet / telefoon / ipad etc zou dit ook geweldig zijn. Liefst via bluetooth
Dus ik zoek de conventionele oplossing maar hoop ook dat iemand me kan helpen met de nieuwe oplossing zodat ik een alternatief kan bieden op het conventionele systeem. Beide systemen geven hetzelfde resultaat, maar hebben voor een consument een andere kostprijs.
Sjacheraar
Ik heb er meer dan lang genoeg over nagedacht maar ik ben wat kort van uitleg geweest.Sjacheraar schreef:Je hebt er over nagedacht.......helaas niet al te lang zo te lezn.Chris ISB schreef:Liefst via bluetooth
De schakeling doet alles wat er verwacht wordt van een (conventionele)BMX voice box en oogt wat moderner.
Het te gebruiken geluid wordt op een sd kaartje geschreven en kan dus makkelijker aangepast worden indien nodig. Gewoon de sd kaart eruit in de pc en een nieuw geluid erop. Je krijgt dan niet het krakerige geluid dat je aan sommige starthekken hoort.Het geluid is van mp3 kwaliteit.
Voor de rest is alles een beetje compacter dan al het gedoe met de logo sturing.
Ik heb enkel bij het ontwerp te dure componenten gebruikt maar al bij al is het iets goedkoper dan de configuratie met een logo of een nadere mini plc.
