ik zou met ldr´s een 10 tal kaarsen willen detecteren of ze aan of uit zijn.
hier zou ik een printplaatje voor willen ontwerpen of laten ontwerpen(k zou niet weten met welk programma).
een probleem is dat ik moet weten hoeveel er uit zijn of nog branden in de plc en mijn voeding is ook van de plc dus 24V.
ik heb al geprobeerd om een uitgang van de plc als klok te gebuiken voor een 4017 met een simpele nand anti denderje tussen. dan heb ik mijn teller die
om de beurt naar een andere and gaat. mijn LDR staat dan op de andere input naast een pullup weerstand of hoe dat ook noemt en via de uitgang van al de and`s ga ik via een diode naar de base van een transistor en die laat ik dan een ingang van de plc hoog maken.
Dit werkt ongeveer maar de pulsen die ik binnen krijg en de clk komen niet bijn overeen. en zo kan ik in de plc de teling niet bij houden.
De telling dient om later te gaan loggen naar een csv.
Ik heb spijtig genoeg geen tekening of teken programma.
iemand een oplossing? ik dacht mischien om het met bcd->dec decoder te doen en mijn clk met een 555
maar dan heb ik 5 ingangen nodig voor 1 opstelling als ik wil weten waar mijn telling zit of gaat het niet anders?
bij voorbaat dank, Stef
hulp gevraagd bij ldr vlamdetectie
elektrostef
