12 volt boordspanning met led en gloeilamp
Rob13
Bericht door Rob13 »
ik zit met de volgende uitdaging.
Mijn broer heeft een bootje gekocht maar de electra rammelt aan alle kanten. Er zit een schakelpaneeltje in met zekering, led en schakelaars.
De bedoeling is dat bijvoorbeeld een deklicht (12volt) kan worden aangezet met de schakelaar waarbij tevens een led (24V ) gaat branden.
Er zitten 9 van deze setjes (zekering, led, schakelaar) op het paneel.
Er is een 12volt accu aan boord.
Aan de achterkant van het paneel heb ik de beschikking over de gezamenlijke massa (accu min) en de draad die van elke lamp komt. (de accu plus dus, zeg maar)
Ik heb van alles geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar om, wanneer de schakelaar omgaat, zowel de lamp (deklicht bijv.) als het ledje te laten branden. Bij serieschakeling brand alleen de led.
Ik heb deze volgorde aangehouden:
accu plus, 12volt lamp, zekering, led, schakelaar, accu min.
Maar dan brand zogezegd alleen de led.
Kan ik een gloeilamp wel in serie schakelen met een led?
Zo ja, hoe ziet dan het schema eruit?
Alvast bedankt.
Rob.
nemeg
Bericht door nemeg »
Een lamp in serie met een led lukt niet.
Probeer dit eens .
Een led van 24 volt op een accu van 12 volt, ik weet niet of dit genoeg licht geeft.
De zekering ben ik vergeten te tekenen maar deze moet tussen de accu en de schakelaar zitten.
Rob13
Suoer! Bedankt.
Ik ga het straks even proberen.
Rob13
Schakeling werkt!!
Nu alleen nog een centrale plus van de accu zoeken en zorgen dat hij beschikbaar is achter het paneel.
Op dit moment alleen de centrale min en alle plussen die van de lampen afkomen.
Gr.
Rob.
nemeg
Je kunt de schakeling ook anders maken misschien hoef je dan niet zoveel draden te verleggen.
