controleledje alarmlichten motor
Coos van der Have
Bericht door Coos van der Have »
De richtingaanwijzers van mijn motor zitten aangesloten op een knipper(alarm)automaatje wat alle richtingaanwijzers tegelijk laat knipperen.
Ik kan op mijn dashboard niet zien of de richtingaanwijzer gewoon is ingeschakeld of de alarmlichten. De draden die eruit komen zitten aan een + en een - en de twee andere aan de +draden van de richtingaanwijzers. Nu wil ik iets maken m.b.v. de twee +draden naar mijn richtingaanwijzers en een extra ledje op het dashboard waarmee ik kan zien dat de alarmlichten ingeschakeld zijn. Handig en veilig voor in de file.
Ik heb deze vraag ook gesteld bij algemene elektronica en ben zover wijs geworden dat het met een AND IC kan, welke dan en hoe aan te sluiten? Maar ook via een schakeling met transistors en diodes, alleen het schema werkt niet bij mij op het experimenteerbordje.
Ik vraag veel maar graag ook een uitleg bij een oplossing.
Alvast bedankt,
Coos
Je kunt niet alles weten, wel vragen!
pietemann
Bericht door pietemann »
volgens mij moet het volgende schema ook kunnen (zie attachment als het me lukt). dan geeft de led aan wanneer de alarm kasje actief is.
motor alarmled.JPG (18.4 KiB) 7394 keer bekeken
