ik heb hier een paar oude buizenradio's staan en nou leek het mij wel leuk om zelf een buizeneindtrap te maken van de onderdelen uit de radio's heeft iemand mischien een simpel schema
de versterker hoeft geen vermogen te hebben als hij het eerst maar doet kan het later altijd uitbreiden
Je zult ons toch even moeten vertellen welke buizen je hebt gevonden, anders geef ik jouw een schema van een versterker en dan moet je nog alles kopen.
ik heb effe in een van de radio's gekeken en heb gevonden een ECC 85, ECH81, EBF 89, EBC 91, EL 86 ik heb ook nog wel een paar EL 84 liggen ik weet niet of hier een leuk simpel schema voor is
Daarmee kan ik wel wat. Ik moet even weten wat voor een soort voedingstransformator en uitgangs transformator er inzit.
maak eens een duidelijke foto van die dingen.
sorry kan geen foto maken maar op de uitgangstransformator staat 5720-12 en op de voeding staat 5720-10 dit alles komt uit een siemens klangmeister III ik hoop dat je hier wat aan hebt en anders moet ik effe iemand regelen met een fotocamera
Hier is dan het schema van een versterker met componenten die jij uit de radio kunt "slopen"
Heel veel succes ermee. Maar let wel op de gebruikte spanningen zijn wel iets hoger dan bij transistoren.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op vr 2 sep 2005, 8:15, 1 keer totaal gewijzigd.
oke thanks
ziet er lekker simpel uit maar ik neem aan dat de nr. bij de buizen de nr. van de pootjes van de buizen zijn en hoeft die eerste ecc 85 geen gloeispanning te hebben
Ja, de nummers bij de buizen zijn de pennummers van de buisvoet.
En voor de gloeidraad kijk eens onder de tweede triode daar zie je de gloeidraad tekening pen nummer 4 en 5 voor de beide gloeidraden getekend.
dat heb ik wel gezien maar je hebt er voor twee lampen getekent maar ze moeten toch alle drie gloeispanning hebben?
en met die 2x 1M bedoel je daar toltrimmers mee??
gr gervin
En ECC85 heeft twee triodes in zich. Daarom heb ik ook een streepje onder een van de beide C's staan. Die buis heeft die gloeidraden intern al aangesloten.
Die 1M potmeters en ook de 470K potmeter hebben de volgende functie.
De 470K potmeter is voor het volume te kunnen regelen en die beide 1M potmeters zijn de potmeters voor de hoge tonen en de lage tonen regeling.
Ok, ik heb erg benieuwd of het jouw gaat lukken.
Ik weet nog van mezelf toen ik de allereerste buizen versterker bouwde dat er vanalles gebeurde behalve goed geluid geven.
Je kon er mee de krant lezen en eieren op bakken maar geluid was er bijna niet.
Tegenwoordig gaat het gelukkig beter.
Ik zou ook eens willen proberen om een een buizenversterker te bouwen. en ik heb van een vriend ook een ouwe radio gekregen. Ik heb de buizen nu niet bij me maar er waren ecc81 bij denk ik.
Morgen kan ik precies posten welke buizen erin steken.
ben weer verder gegaan met mijn project
was met vakantie dus weinig tijd
maar ik heb nu alles gesoldeerd maar nu is mijn vraag moet ik de gloei en de hoogspanning apart schakelen dus eerst effe op gloeispanning en naar een paar sec de hoogspanning erop of kan ik ze allebij tegelijk aandoen
Bij grote zware versterkers wordt de gloeispanning eerst ingezet en daarna de gelijkspanning. Dit is ook gedaan om de zaak in standby te kunnen zetten. Bij jouw versterker is dat helemaal niet van toeassing. Gewoon alles tegelijk aan, net zoals bij een oude type radio waar die buizen vandaan komen.
oke bedankt voor de snelle reactie
maar nu heb ik het volgende probleempje
ik heb niet goed opgelet met het eruit halen van de modelatietravo
ik heb 3 draden maar weet nu effe niet welke ik moet aansluiten het zijn een blauwe , rode en bruin
heeft u mischien een idee
Wat versta je onder modulatie trafo, bedoel je de transformator van de el84 of de voedingstrafo.
Als je de trafo bedoeld voor de el84 dan is de hoogohmige wikkeling de primaire en de laagohmige voor de luidspreker.
ik bedoel de travo die tussen de print en de luidspreker zit
de draden die de travo ingaan (dat zijn er dus drie) heeft dus die kleuren maar ik weet niet welke draden ik op de print moet maken er hebben wel 2 luidsprekers aangezeten ik denk een als tweeter en en bas
dus ik weet niet of de ingang er ook iets meete maken heeft
Maak eens een schetsje van die trafo met draden en meet de ohmse weerstand dan eens tussen de draden en schrijf die erbij. Als dat dan klaar is laat je het ons zien en ik vertel verder wat er dan moet gebeuren.
ik heb de travo aangesloten maar krijg alleen een dikke brom uit de luidspreker
als ik draai aan de potmeters reageerd hij nergens op alleen een dikke brom ra ra wat is dat
