Ik heb het volgende probleem,
ik wil een signaal versterken met een op-amp, echter wil ik de versterkingsfactor kunnen regelen met een DAC. Heeft hier iemand ideeen bij?
opamp met DAC aansturen
janvanbree
Jan, er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen.
1:
Je neemt een gewone dac die een spanning kan uitgeven b.v. van 0 to 10 volt (of zo). Dan neem je een vermenigvuldig ic (ad633). Aan de ene ingang zet je je signaal en aan de andere ingang je dac output spanning. Je X ingangssignaal wordt nu versterkt afhankelijk van je dc op de Y ingang.
2:
Je neemt een gewone opamp. en een z.g. multiplying dac.
Deze multyplying dac komt als terugkoppel weerstand over de opamp te staan.
De ref ingang van de multiplying dac zit dan aan de uitgang van de opamp en de uitgang van de multiplyijg dac aan de - ingang van de opamp.
Nu kun je de gain hiermee instellen.
Als je een tekeningetje hiervan wil dan hoor ik het wel. Maar google maar eens op applicatie notes en multiplying dac's dat levert gegaradeerd wel iets op.
1:
2:
janvanbree
He Mat, bedankt, ik laat je wel weten waarvoor ik gekozen heb.
janvanbree
zo druk druk allemaal hier maar heb samples besteld bij AD. Ik laat wel weten wat er van geworden is hier...
