Tijdregelkastje met NE555
Harry M
Bericht door Harry M »
Kan iemand mij helpen met het maken van een schema op basis van een aantal NE555 IC's.
De bedoeling is om na het zetten van een handschakelaar in een bepaalde stand, er na het indrukken van een puls drukker er na 3 sec. een luid signaal van circa 1 sec. volgt (ik denk aan een piezo speaker o.i.d.)
dan daarna, na 15 sec. wederom het signaal van circa 1 sec. volgt. Dit is dan het einde van de eerste sessie. b.v stand 1 van de keuze schakelaar.
Het zelfde moet gebeuren op een andere stand van de keuze schakelaar maar dan voor 10 sec.
En voor 6 sec.
En tot slot 3 x 3 sec.
De tijden van 3x3, 6, 10 en 15 sec. zijn vaste tijden.
Als er iemand is die mij kan helpen zal ik het geheel nog eens proberen duidelijker te omschrijven.
Ik zie graag jullie positieve reacties tegemoet.
Met vriendelijke groet, Harry M.
Maak eens een tijdvolgorde diagram voor elke stand van de keuze schakelaar precies wat je wil.
Van start tot einde met geluid.
Als je niet weet wat een tijdvogorde diagram is, dat tiep je dit in de google zoekbalk en kies afbeeldingen.
Ik wacht af. :)
Harry M
Hierbij een looptijddiagram zoals ik mij het voorstel.
De z.g.n. amplitude staat voor het geluidsignaal.
Dus iedere stand start met een wachttijd van 3 sec dan volgt een geluidsignaal waarbij direct de tijd loopt.
Aan het einde van iedere stage volgt er weer een geluidssignaal.
Ook zou ik graag tijdens de looptijd van iedere stand een LED lamp (12 Volt) willen laten branden.
Looptijd diagram.xls
Looptijd diagram
(25 KiB) 1436 keer gedownload
Bedankt,
Ik ga wat voor je opzetten.
Nog een vraag.
Als de cyclus is gestart, blijft hij dan continue lopen of is de zaak na 18 sec afgelopen en wordt er een nieuwe start verwacht.
Harry M
Inderdaad.
Na de looptijd van de betreffende stand is het einde verhaal.
Met de start button kan je een nieuwe start realiseren.
Afhankelijk van de stand van de keuze schakelaar kies je voor een bepaalde looptijd.
Een reset button is ook nodig om een verkeert gestarte cyclus te kunnen onderbreken.
OK,
Bedankt
Wil je alleen NE555's of mag er ook een ander type ic bij ??
Jij mag kiezen!
Harry M
Hi Mat,
maakt mij helemaal niets uit.
Zolang het maar probleemloos werkt.
En dat het voor mij een leesbaar schema is.
Uiteraard moeten ook de aanschafkosten redelijk zijn.
gr. Harry
OK dan gebruik ik ook een ander ic, dan heb ik er nl. minder nodig :)
Ik ben toch maar begonnen met alleen NE555's.
Hier het schema, ik geef geen 100% garantie dat alles feilloos zal werken, maar we komen er samen wel uit.
Harry M
Zover vriendelijk bedankt.
Er zullen van mij zijde best nogal wat vragen zijn.
Is deze route de juiste voor het stellen van e.v.t. vragen?
Of kan ik je op een andere manier benaderen.
Ik hoor graag van je.
Ik stuur je een PM met mijn email adres voor dit onderwerp.
Wanneer er dan schemawijzigingen uit zouden komen, dan post ik dat stuk in deze topic.
