Ik ben een printje aan het ontwerpen voor een moodlight met een 10mm RGB led en een attiny85. Nu leek het mij handig om daarvoor een 9V blok batterij te gebruiken. Omdat ik mijn print dan op de batterij kan vastzetten met een batterij clip. Het alternatief was een knoopcel batterij, maar die heeft een net ff te lage spanning voor het mooie.
Ik heb een vraagje over een gedeelte van mn schema. Om 9V naar 5V te verlagen wil ik een bc517 darlington transistor gebruiken en een 5v6 zener dioder. De collector zit op de 9V aangesloten, de basis zit met een 1K weerstand ook op de 9V en de zenerdiode gaat van basis naar ground, opdat ik de basis spanning kan instellen op 5V6 hetgeen een emitterspanning moet geven van 4,6V ~ 5V.
Ik heb dit idee ontleend aan een schema van een märklin treindecoder.
Zal dit werken?
Ik wil dat alles zo goedkoop en klein mogelijk blijft vandaar dat ik geen spanningsregulator of schakelende voeding wil.
spanning regulator
spanning regulator
- Schermafdruk 2015-12-27 17.43.37.png (12.68 KiB) 7978 keer bekeken
