UTC LM2937?
Sa_reno
UTC LM2937?
Bericht door Sa_reno »
Hallo Allemaal!
Ik kwam er gisteren achter dat 1 van mijn RC zenders het niet meer deed. Na wat meten kwam ik er achter dat een mosfet(denk ik?) stuk is.
Het is de UTC LM2937 (aldus de print op het ding). Volgens de datasheet regelt hij de voeding. Vreemd dat hij gesprongen is want ik heb er altijd gewoon 8xAA batterijen in gebruikt en geladen op 9-11V volgens de handleiding.
Hoe dan ook, hij is stuk (doorgemeten adv een manual die ik online vond). Nu kan ik dit ding online nergens kopen lijkt het wel. De datasheets vind je genoeg maar kopen kan alleen in bulk. Daarnaast zijn er blijkbaar ook vele soorten in.
Wat ik WEL heb liggen is een aantal 7N0308 4H2. Voor een leek als ik, lijkt het hetzelfde maar kan ik dit zomaar uitwisselen?
gr.
De LM2937 is een LDO spannings regelaar.
Deze kun je niet vervangen door een transistor of mosfet.
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2937.pdf
Reichelt heeft hem in enkel stuks.
Je moet wel z'n uitgangsspanning weten en z'n behuizing.
smd_lover heeft gelijk.
Achter de code LM2937 moet een spanning gegeven zijn.
Volgens het datasheet kunnen de LM2937 de volgende waarden hebben:
2.5 volt
3.3 volt
5 volt
8 volt
10 volt
12 volt
en 15 Volt
Sa_reno
Met een loep en lamp er bovenop gezeten en er lijkt in het heeel klein nog iets op de staan:
33harf0c
Qua voltage drop zou ik het echt niet weten. Kan het zijn dat er aanwijzingen op de print te vinden zijn?
Die 33 lijkt mij op 3.3V te slaan.
