Knipperlichten auto
Smartripper
Knipperlichten auto
Bericht door Smartripper »
Wil graag een elektronisch knipperlicht module maken zoiets als:
http://www.signaldynamics.com/../../pro ... s/turn.asp
Weet iemand hier een schema voor of wil iemand hem voor mij in elkaar zetten .
Alvast bedankt Daniel
moeten het dezelfde specificaties zijn zoals op die site staan gegeven of mogzen ze anders zijn?
als je dit ff kan laten weten kan ik vannacht eens zien wat ik kan doen :wink:
grtzzz
Smartripper
Het liefst hetzelfde aangezien ik bij mijn kitcar alles vanaf het begin moet opbouwen is dit het makkelijkste i.v.m. ruimte op dashboard en stuur.
Heb namelijk geen hendels aan het stuur, maar slechts 2 knoppen voor de richtingaanwijzers.
Eventueel voor de alarmlichten een aparte schakelaar als dit mogelijk is.
met een aparte uitgang voor een rode led.
Alvast bedankt voor de moeite Daniel
moeten die tijden ook kloppen?
grtzzz
Smartripper
het zou inprincipe alleen om mode 2 3 4 gaan
mode 1 denk ik dat je weinig gebruikt mede omdat je via een knop druk ze ook weer uit zou kunnen schakelen.
Dus graag 1 sec. drukken en dan 20 sec. knipperen
2 sec. drukken en dan 60-70 sec. knipperen.
liefst met aansturing voor l en r led op dashboard.
Beide knoppen indrukken en gevarenlicht gaat aan en controle led op dashboard knippert rood
Groet Daniel
Smartripper
Ik wil niemand haasten.....
Heb je enig idee of het gaat werken, want moet over 7 weken naar de keuring en wil het graag deze of volgende week weten i.v.m. eventueel opsturen vanuit Amerika.
Heb met Amerika gebelt ze zijn niet eens op voorraad dus zal het als ik volgende week vrijdag bestel het een week voor de keuring binnen zijn.
Groet Daniel
ik vrees dat ik dit niet zo snel ga afkrijgen :? grtzz
Smartripper
Denk je dat het met 6 a 7 weken wel kan, dan hoef ik hem niet te bestellen.....
Als het dan niet wil kan ik voor nood nog een gewoon knipperrelias en een paar andere schakelaars inbouwen.
Dan kan ik alsnog uit Amerika iets over laten komen.
Groet Daniel
voor die tyden graak ik er niet goed uit :? een enkele tijd kan ik wel en dan beide indrukken is beide knipperen.
verder ben ik nog niet geraakt. dus ik zit vast met meer tijden op 1 drukknop :?
Smartripper
Dus het is wel mogelijk om,
na 1 keer drukken het knipperen voor 50-60 sec te starten en dan met een druk op de knop weer te stoppen ???
Dit is wat mij betreft ook een goede mogelijkheid.
Het is namelijk puur om niet te vergeten de knipperlichten uit te zetten, maar ze moeten minimaal 40 sec aaneengesloten kunnen blijven branden i.v.m. de keuring in Engeland, en moeten vanzelf uit gaan.
Als het makkelijker is mogen de gevarenlichten ook via een extra knop aan en uit gezet worden.
Alvast bedankt voor alle moeite Daniel
dus voor de gevaren werking mag nog een andre knop gebruikt worden..
ik kan er pas vrijdag aan verder werken omwille van speelpleinwerking :) nog even een vraagje over de drukknoppen, mag ik zelf kiezen welk type?
grtzzzzzzzzz
Smartripper
Ik gebruik piezo toetsen die alleen een maak contact hebben, maar maak of verbreek is geen probleem i.v.m. relaisschakeling.
Ook is deze piezo toets als aan uit schakelaar te gebruiken daar heb ik al een schema voor wat werkt.
Dus op schakelgebied mag/kan je alles gebruiken wat je wilt.
Groet Daniel
hier heb ik dan iets...
de schakelaar waar L en R by staat is een driestanden schakelaar
middenstand = normaal uit
bovenstand = linkerknipperlicht minstens 40sec
onderstand = rechterknipperlicht minstens 40sec
de andre schakelaar is om vroeger uit te schakelen
de dubbelpolige wisselschakelaar op het einde is om je gevaarslichten op te zetten..
de transistoren zijn bc547b en de diodes 1N4148
grtzzzzzzzz
Laatst gewijzigd door deejayke op zo 31 jul 2005, 17:29, 2 keer totaal gewijzigd.
kga et schema hier mposte n want daarnet lukte het niet zo goed :?
knipperlichten auto.GIF (7.37 KiB) 12840 keer bekeken
