Ultrasone transducer
snowbird
Bericht door snowbird »
Hoi,
Ik zoek een schakeling om een ultrasoon signaal op te wekken(20-30 kHz).
De zender of tranducer moet onder water.
Iemand een idee welke onderdelen nodig zijn en of het een beetje te bouwen is?
Of iemand misschien andere suggesties.
Ik hoor het wel...
Met elke oscilator kun je een transducer laten werken als je zijn frequwntie maar kiest. Alleen om de zaak waterdicht te krijgen en dan open laten voor die tonen, dat weet ik niet hoe je dat moet aanpakken.
snowbird
Waterdicht is niet het probleem.
Conrad biedt ze wel aan, in de catalogus staan wel waterdichte ultrasoon zender elementjes.
Ik zit alleen even met het aansturen van zo'n ultrasoon element.
Eigenlijk geen idee hoe dat gaat.
Ik post morgen wel een schema voor de transducer.
30kHz??
Hier is iets. Kijk maar of je er iets mee kunt.
snowbird
Perfect,
ziet er goed uit...
Ik zal het schema eens bouwen op een testbordje.
De bedoeling is om de zender in een vijver te hangen. Het schijnt dat ultrasone golven de celstructuur van algen beschadigen waardoor ze uiteenvallen. Het vermogen kun dus nog wel een issue zijn... ik weet niet of water en de begroeiing de ultrasone golven erg dempen.
Deze apparaten zijn ook commercieel verkrijgbaar maar kosten als gauw een paar honderd euro.
Bedankt!
Stefy
ultrasoon
Bericht door Stefy »
Water is een goede geleider voor geluid. De voortplantingssnelheid van geluid door water is 1500 m/s als je water warmer is wordt de geleiding van het geluid in water nog hoger dus meer meters per seconde.
De voortplantingssnelheid van geluid door lucht is 331 m/s bij 0°C
In vergelijking met lucht gaat geluid door water vijf maal snel.
Water dempt de ultrasone golven niet, maar de planten is een obstakel in het water en dempt de golven zodat het geluid achter de plant moeilijker de algen kan afbreken.
Stefy
nemeg
Bericht door nemeg »
Stefy
Beter laat dan nooit.
Maar toch goed bedoeld.
