Voeding 230VDC
Voeding 230VDC
Hallo,...
Ik heb een vraag.
Ik moet een voeding maken die van 230VAC omzet in 230VDC kortsluitvast. Kan iemand mij raadgeven?
Bedankt.
vr.gr. Geert
Ik heb een vraag.
Bedankt.
vr.gr. Geert
We moeten een 230V gelijkspanningsvoeding maken. Die een stroom van 1 ampère moet kunnen leveren. Daarbij moet de voeding kortsluitvast zijn. Dit is de enige informatie die we hebben...Kunt u ons verder helpen?
Alvast Bedankt!
Vr.gr. Geert...
(p.s. Zover zijn we al: 230VAC terugbrengen naar 155VAC. Als we 155VAC gelijkrichten hebben we 230VDC. Nu moeten we het alleen nog kortsluitvast zien te krijgen...)
Alvast Bedankt!
Vr.gr. Geert...
Ok, Je neemt in de 0 leiding een serieweerstand op van b.v 2 ohm.
Dan bouw je een verschilversterker met b.v 2 transistoren.
Aan de ene kant komt een referentie spanning te staan van 2 volt.
Aan de andere kant komt de spanning die ontstaat over die 2 ohm meetweerstand.
Wanneer nu de spanning te hoog wordt door die meetweerstand zal de verschilversterker omklappen.
Met die omgeklapte spanning laat je een relais afvallen of een fet sperren.
Als men de sluiting weg heeft gehaad en de voeding dan opnieuw inzet is de spanning er weer.
Wanneer je onder elke omstandigheid die 1A wil laten lopen Dan moet je er rekening mee houden dat je regelaar 230 watt moet kunnen dissiperen. Dat is erg veel.
Er is nog een andere manier. Een geschakelde voeding maken. Die wordt niet zo heet.
Mag zoiets ook?
Mag zoiets ook?
Ik heb wat bedacht.
Het zou als volgt moeten werken.
De 160V ~ wordt gelijkgericht tot ongeveer 230 volt. Deze spanning staat op de 10uF condensator.
De fet IrF540 is helemaal in geleiding en dus heb je die spanning van 230 volt ook over de uitgangsklemmen.
De schakeling met de LM393 rond de punten 1 2 en 3 is een driehoeksspannings generator van ongeveer 30KHz.
De spanning op pen 5 van de LM393 gaat van 1,5 volt tot ongeveer 2,5 volt en weer terug.
Daar de spanning op pen 6 lager is dan 1,5 volt zal pen 7 een hoog signaal afgeven en dus is de fet in geleiding.
Wanneer er stroom geleverd gaat worden zal er een spanning ontstaan over de weerstand van 2 ohm.
Wanneer de spanning over die weerstand boven de 1,4 volt komt dan zal; deze spanning ook naar pen 6 komen van de LM393.
WAnneer du de spanning op pen 6 boven de 1,5 volt uit gaat komen dan zal de fet gaan schakelen. De gemiddelde uitgangsspanning gaat hierdoor dalen.
De L samen met de elko van 220uF is een laagdoorlaat filter om de rimpel te minimaliseren.
- 230V-1A.GIF (5.64 KiB) 15991 keer bekeken
regelbaar maken
vandaag hebben we te horen gekregen dat de voeding toch regelbaar moet zijn. Kan ik dit schema aanpassen zodat ik een regelbare spanning krijg. Ook is me niet helemaal duidelijk wat voor component de schottky is en welke waarde de spoel heeft (van de filter)
Ik hoor het wel,
groeten
Geertz
Ik hoor het wel,
groeten
Geertz
Schottky is een type diode die zeer snel is en hoge frequenties kan gelijkrichten.
In principe is deze schakeling regelbaar als de een grote zaagtand aanbied op pen 5 van de comperator en een regelbare dc op pen 6 dan kun je de uitgang regelen van 0 tot 100%
De waarde van de L hangt samen met de gebruikte frequentie en de C die aan de uitgang zit. Het vormt samen een laagdoorlaat filter om de rimpelspanning klein te maken.
Maar als je i.p.v de 2 comperatoren een ic neemt. b.v. SG3524. Dan heb je zowat alles in een.
Spannings regeling en stroom begrenzing.
Dus me schakeling is zo al regelbaar als ik het goed begrijp? En die spoel is dus gewoon een spoel
? Voor elk component ben ik uitgegaan van ¼ watt, en de condensator achter de 160V heb ik een waarde van 25V.
Zit ik nu een beetje in de goeie richting..?
Condensator achter de 160 volt zou ik er toch minimaal een nemen van 385 volt hoor, anders boem!
En 1/4 watt weerstanden moet goed zijn. Allen die van 2 ohm die moet een watt of 5 zijn, en die van 10 ohm in dat snubber circuit zou ik ook een van een watt of 10 nemen.
