Pc voeding merk compaq
ben21
Bericht door ben21 »
Ik heb hier een pc die niet op start. Alleen de power led gaat knipperen.
De vraag is hoe meet ik de spanning van de voeding onbelast.
Of moet ik de groene pin met de zwarte verbinden. er zijn drie zwarten pinnen.
De voeding heeft een 14 aderige connector
Laatst gewijzigd door ben21 op za 17 dec 2005, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Die moet inderdaad om de voeding aan te zette met een zwarte draad verbonden worden. Het maakt niet uit welke zwarte draad.
Onbelast testen heeft geen zin, Je moet er toch achter proberen te komen of het het moederbord is wat het probleem geeft of de voeding zelf.
zorro
PC voeding
Bericht door zorro »
Hallo Ben21 :D ,
Ik zou eens gaan kijken naar volgende site :
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ ... supply.htm
hier worden de waarden weergegeven naar gelang de kleuren. Misschien ben je hierdoor verholpen. Kijken kost toich niets.
zorro :lol:
ben21
Hoi
Ik had de groene pin met de zwarte verbonden maar de voeding blijft onbelast. Heeft iemand enig idee !!!
Volgens mij maakt compaq gebruik van een andere kleur combinatie.
Ik had naar een schema gezocht maar helaas nergens te vinden.
Mischien is dit een oplossing.
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Beste Ben,
Neem je voeding eens los van je moederboard. Steek de stekker in het stopcontact. Waarschijnlijk start je voeding nu niet op. Ga nu met een multimeter, zet een pen op een zwarte en ga eens zoeken of je op een van de draden een +5 kunt vinden. Een pc voeding moet namelijk altijd op 1 pen 5 volt houden voor je moederboard om te kunnen starten. Als die voeding ontbreekt of niet stabiel is kan dat je oorzaak al zijn.
ben21
Op de zwarte en de groene heb ik 5.2 v. Is het goed?
janvanbree2
Ok dan is dat gedeelte in orde. Als je je PSU aan je moederboard hangt en je druk op de powerknop van je pc, gaat dan het ventilatortje lopen van je voeding?
ben21
Het ventilatie van de voeding gaat aan /uit , aan /uit ...........de hele tijd.
De power ledje van de moederboard knippert groen.
janvanbree2
kan het nog allebei zijn. Zowel je voeding als je moederboard. Ik kom hier zaterdag op terug
