teller
dennviss
teller
Bericht door dennviss »
hallo,
het is heel simpel maar ik kom der ff niet meet uit
voor school heb k een counter nodig maar iok weet nie meer hoe ik zo iets moet bouwen het kan met 2 7 segmetnen displees.
het moet optlellen als je op een knopje drukt.
kan iemand me helpen?
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Een HEF4518 of CD4518 zijn dubbele tienteller is een huisje.
Hiermee kun je van 0 tot 99 tellen.
WAnneer je dan tussen de uitgangen van te tellers en de ingangen van je 7 segment display's een decoder HEF4543 ofCD4543 plaatst dan zie je die cijfers netjes van 00 to 99 veranderen wanneer je op de tel ingang een nette puls zet.
Kijk eens of je hier wat mee kunt doen.
dennviss
die chips staan nie in multisim :(
k zal ff kijken of k ze anders kan maken met losse componenten en behulp van de datasheet
dennviss
met de data sheets kom ik ook niet echt ver :| :(
Ik zal in de loop van de week iets posten.
met de 74xx reeks kun je ook een 100 teller bouwen in multisim
74LS90
74LS92
74LS93
let wel dat in multsim een van deze tellers niet simuleerbaar is. (ik geloof dat het de 74LS92 was)
als je wil mail ik je de 100 teller door, heb deze toevallig staan in multisim-file, maar dan moet je den pulsgenerator nog wel vervangen door een schakelaar en een schmitt-trigger.
M.v.g.
Pelle371
Bericht door Pelle371 »
dennviss schreef:die chips staan nie in multisim :(
denviss schreef:met de data sheets kom ik ook nie echt ver :( :(
Misschien moet je wat langer kijken en denken, aangezien er maar 13 minuten tussen de twee posts zitten.. :idea:
Hier een voorbeeld met de HEF (CD) ic's .
Afhankelijk van de gebruikte voedingsspanning en display moeten er weerstanden geplaatst worden tussen de ledlijnen van het display en het 4543 decoder ic.
dennviss
oke hartelijk bedankt hier kan ik zeker mee tnx
dennviss
hallo,
als ik hem wil simuleeren in multisim dan werkt ie niet omdat pootje 8 en 16 niet op de chip in multisim aanwezig zijn wat kan hier aan doen?
mvg dennis
niet veel dennvis... als de voedingspootjes niet aanwezig zijn heb je maar twee opties in multisim... of de ic wordt zowiezo al gevoed OF het is niet simuleerbaar, je zou het mits aanpassen van je programma wal werkende krijgen maar dan moet je volledig gaan uitrekenen hoe het IC werkt want multsisim is tenslotte een rekenprogramma... en geloof mij, da is echt onbegonne werk :? dus testen op een breadbordje zou ik zeggen. :)
m.v.g.
jossie
Bericht door jossie »
begint deze otomatisch opnieuw als je bij 99 od de knop drukt? zoniet waar moet de reset?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Ik ben ook Jossie1994
Ja, hij gaat van 99 naar 00 automatisch.
En als je wil weten waar de reset zit.
dan zeg ik "RTFD".
jossie
dat snap ik niet welk pootje is het?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
jossie
en wat is de ingangsvoltage? 9 v 0f 4,5 of 12?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
De ingangsspanning is afhankelijk ven de gebruikte voedingsspanning.
Deze horen hetzelfde te zijn.
Voor de reset heb ik maar weer even ge"RTFD"t pen 15 en pen 7 die zijn het zoals in de Datasheet staat geschreven en gedrukt.
jossie
wat is RFTD? :oops: ik bedoelde wat moet de voedingspanning zijn
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
De voedingsspanning mag van 4 tot 15 volt bedragen.
RTFD is :
Read The Fucking Datasheet.
mag ook soms zijn
RTFM
en dat is Read The Fucking Manual.
Je moet er wel een beetje Engels voor kennen.
